Старый 06.10.2011, 16:17   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Помогите подключать электрику 242ой
Привет!
Гранд 5.2 рест свапнута 242 раздатка.
Что сделано
1. Выкрутил 242ой датчик режимов (какойто 2х пиновый) и вкрутил датчик от 249ой раздатки (4х пиновый).
2. Подцепил штекеры на датчик скорости и датчик режимов.
3. Разобрал панель, нашел красный разъем и разъединил их
http://i059.radikal.ru/1110/98/d0d557028928.jpg
4. Нашел черные разъемы и соединил их
http://s001.radikal.ru/i194/1110/be/07e477ff0dd4.jpg
Что имеем в итоге =)
1. На компе загорается Full Time только если включен PartTime на раздатке. При переводе селектора в другие режимы - вообще ничего не загорается.
2. Спидометр не работает (соответственно потолочный комп и круиз).
Куда рыть? В америковоских мануалах по свапу 249 на 242 не сильно понял, что делать надо. ФАК читал - но тоже както не понятно. Нид хелп
rith2 вне форума
Старый 06.10.2011, 16:24   #2
На Гранде только один датчик положений раздатки.
Зачем вкрутил второй непонятно
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../FAQ/other.htm
Старый 06.10.2011, 16:32   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Когда пришла раздатка - датчик режимов стоял 2х контактный, а не такой вот
http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/ima..._connector.gif
потому и вкрутил свой с 249ой раздатки. Внешне они похожи, разве что с 249 носик чуть длиннее.
Пысы - Прочитал примечание в факе - на XJ датчик режимов 2х контактный...
http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/xfer_switch.htm
rith2 вне форума
Старый 06.10.2011, 16:38   #4
Еще раз
ЭТО ДАТЧИК ВЛЮЧЕНИЯ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
НА ГРАНДЕ под него нет проводки
На Гранде только ч-х контактный вот этот
Старый 06.10.2011, 16:39   #5
Распиновка разъема по контактам
На самом деле контакты соединяются так, по режимам
2 WD - А и С
4 PART TIME - А и С и D
4 FULL TIME - А и С и В
N - ничего
4LO - А и С и D
Старый 06.10.2011, 16:55   #6
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
2 WD - А и С
N - ничего
4LO - А и С и D
Дружище, спасибо за терпение, но блин нифига понять не могу )))
У меня 4х пиновый штекер, я вкрутил 4х пиновый датчик (от старой 249 раздатки) (вместо 2х пинового).
Последний раз редактировалось rith2; 06.10.2011 в 16:59.
rith2 вне форума
Старый 06.10.2011, 17:02   #7
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
Что делать?
Кажись я понял)). У тебя раздатка с XJ. И два датчика раздатки?
Тогда тебе нужно делать проводку, что бы работало эти два датчика.
Старый 06.10.2011, 17:09   #8
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
нееее ) На раздатке два датчика (режимов и скорости)
http://s010.radikal.ru/i313/1110/51/38891278815e.jpg
Да, похоже что раздатка с XJ
Вот тот что слева - 2х пиновый. Я его выкрутил и вкрутил 4х пиновый. Показывает на компе Full Time только когда на раздатке выбран Part Time.
Спидометр и все сопутствующее не пашет =(
rith2 вне форума
Старый 07.10.2011, 08:26   #9
Дружище, поясняю еще раз...
Тот что слева -это датчик включения ПОНИЖЕННОЙ передачи. Он 2-х пиновый априори. На Гранде его нету в принципе! Так что вкручивать что то другое туда совершенно не нужно
Датчик положений раздатки ОСНОВНОЙ, который показывает остальные режимы находится сверху раздатки на фото я его не вижу.
Старый 07.10.2011, 14:35   #10
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Все, понял. Спасибо! Будем искать )
rith2 вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
