Старый 01.05.2011, 17:48   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Салонный фильтр на ZJ
Кратенький отчет о том, как и из чего поставил фильтр.
В принципе все делал как написано в библии:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...lter/index.htm
Только фильтры купил в Максидоме. Угольный не стал (был и такой в отделе вытяжек) - решил пока так попробывать.
Фотка фильтров прилагается.
Итого имеем:
- из волокнистой ткани (противожировая) можно получить 2 фильтра на Гранд (цена 69 руб. за тряпку);
- из упаковки (угольный и противожировой вместе) - 4 фильтра (цена 230 руб. за 2 листа);
или сделать 2 толстых бутера и 2 тонких, кому как удобнее.
Я сложил в 2 раза половину одного фильтра из упаковки и внутрь вставил половину фильтра из волокна. Если быстро забьется - сменю потом на потоньше. Надо попробывать, в Питере пыли полно, главное ее отсеять и сажу от КАМАЗов.
Я продувал сперва всякие комбинации - решил сделать потолще.
Сшил степплером бутерброд этот (индикаторными полосками наружу, чтобы видно было их цвет), приложил сверху штатную сетку. Приделал на место клопиками. Получилось плотно. Немного проклеил лентой по краям, чтобы не подсасывало. И на всякий случай с другой стороны засунул под трапецию плотный кусок поролона, чтобы там не подсасывало.
Потом по результатом отпишусь, быстро ли забьется.
А сейчас - свежий воздух в салоне. Правда немного напор воздуха уменьшился (не сильно), но сейчас не зима - главное пыль и выхлопные газы.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
