Старый 21.10.2013, 11:28   #1
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
По умолчанию свечи накала 2.5vm
всем добрый день! решил посмотреть свечи накала на чирке двигатель 2.5 тд ,стал не важно заводится на холодную,у меня оказалось по 2 свечи на цилиндр,одна длинная на нее провод просто одевается,другая покороче с резьбой,вопрос менять надо все восемь?
сергей 2109 вне форума
Старый 21.10.2013, 12:37   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Для начала проверь их тестером на работоспособность, а на короткие свечи тоже провод подходит или они просто затычки?
Вообще короткие свечи это с более ранних выпусков машины, а длинные пошли с 97г, а тут похоже какой то колхоз.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 21.10.2013 в 12:40.
Леонидыч вне форума
Старый 21.10.2013, 13:11   #3
сергей 2109
да и на те и на другие идут провода,машина 97г.в
Старый 22.10.2013, 17:02   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от сергей 2109 Посмотреть сообщение
... оказалось по 2 свечи на цилиндр.......вопрос менять надо все восемь?
в вашем случае видимо все восемь, если не удастся быстро определить какие тут лишние. А так должно быть по заводу?
Ну или как выше написано проверить сопротивление свечи (вроде как 4-5 Ом должно быть), и если они рабочие и нет повреждений электрода закрутить обратно.
Grover вне форума
Старый 22.10.2013, 18:05   #5
Леонидыч
На моей машине, 2000г, стоят верхние - длинные свечи, а вместо нижних заглушки. Ещё проверь осмотром проводку и какая из них заводская а какая самодельная, вернее всего предыдущий хозяин решил повысить надежность запуска, но забыл при этом что свечи потребляют где то около 20ампер, а этим он может изрядно подсаживать аккумулятор и угробить реле включения свечей.
Леонидыч вне форума
Старый 22.10.2013, 19:00   #6
сергей 2109
Проверил свечи из длинных одна вообще не реагирует,из коротких две,решил сделаю как должно быть,то-есть рабочие будут верхние уже заказал,а нижние как заглушки.Большое СПАСИБО всем отозвавшимся.
Старый 24.10.2013, 11:21   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
В пост №4 - ошибся, подвела зрительная память. Рабочая свеча накала должна иметь сопротивление 1,4-1,5 Ом.
сергей 2109, - правильное решение . Питание соответственно только на те, которые будут работать, ну и понять потом степень колхоза по проводке.
Grover вне форума
Старый 10.11.2013, 10:36   #8
Olegin
Марка: Пешеход
Чтобы померять свечи омметром, обязательно их нужно выкручивать?
Olegin вне форума
Старый 10.11.2013, 16:52   #9
Леонидыч
Главное отсоединить провода от свечей, а выкручивать для проверки тестером не надо, проверяешь сопротивление между контактом свечи и корпусом двигателя.
Леонидыч вне форума
Старый 11.12.2013, 20:07   #10
Olegin
Марка: Пешеход
Сегодня стукнуло -20С не завелся...Поменял топливный фильтр, проверил свечи накала: две - 4-5ом, одна 500 ом, одна 1000 ом. Значит, так понимаю две не рабочие. Это может быть причиной того, что двигатель не запускается? И ещё, может кто подскажет, какой каталожный номер свечей накала?
Olegin вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
