раз через раз при открывании машины со штатного брелка водительское зеркало уходит немного вниз...как лечить?
Последний раз редактировалось alekssandr; 27.04.2012 в 08:35. |
#2 |
Такая же херь!
#3 |
Был такой же глюк, причем причину так не понял, сначала установил в памяти 1 положение зеркал и нажимал при старте авто, но все же зеркало упорно правое опускалось вниз, потом я настроил на 2 память, вроде парук раз опустилось в низ ,затем все тепреь зеркала постоянно в одном и том же положении остаються нужном.....кстати вопрос не в тему, в память кроме положение зеркал, заноситься и положение седений я так понимаю, но прри том если поменять положение седенья а потом нажать на кнопку памяти у меня тишина
#4 |
Не, у меня сидухи возвращаются... А вот левое зеркало опускается при снятии с сигналки... Но, невсегда... Короче, ХЗ, что за трабл... Не особо напрягает, но люблю что бы все работало корректно.
#5 |
у мня тоже через раз, то норм, то вниз
#7 |
хм, у мня машина после полной покраски...как вариант-грязь-пыль-налет...ча возьму подобное зеркало и пойду изучать
#8 |
разобрал, офигел, машину ковырять расхотелось....
#9 |
![]() ![]() ![]() Зеркала и сидухи привязаны в ВСМ к номеру брелка. У меня тоже иногда (редко и зимой после длительной стоянки) левое зеркало падает вниз - надо разбирать и чистить внутри дорожки и контакты. Уже это обсасывалось... Но впадлу зеркало снимать ... Иногда можно его тупо поднять (хотя... если задом сдавать - как раз опускать не надо - видно все под задним колесом) - есть плюсы
