Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Следующая ситуация.
Заглушил машину, акпп в положении "P", начинаю зпаводить обороты доходят до 3000, и не скидываются. А если нажать торомоз когда заводишь, то обороты скакнут, отпускашеь тормоз - все в порядке, обороты нормальные. Кто что скажет? |
#5 |
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
У меня тоже самое было, заменил мотор холостого хода и всё прошло.Цена вопроса 3500, пробывал разобрать и поченить,но безрезультатно.
#7 |
Такое обычно на новы двигунах,в данном случае необходимо хорошо промыть бензином крышку клапанов.Поможет в том случае еси не жрёт масло,если жрёт тогда колечки компрессионные.
#8 |
Совет: если подкинишся, то снеми и потдон, затем помой бензином двигун,масло менять не обязательно. Наши стобой машины не деагностируются, только после 93г.в. попробуй выкрутить мотор,заткнуть пальцем отверстие в глубине и завезти двигун,обороты упадут. Пока закажеш мотор можно поездить на химии. Мощными посатижами сворачиваеш шток и выкручиваеш(переодично проверяя обороты двигуна) донужного положения, разъём не подсоединяй. Обороты на холодную600, на горячую1200. Впробке придётся работать селектором переключения дабы не палить фрикционы.Это лучше чем орать черком у магазина или на заправке.
#9 |
Марка: XJ YJ WJ
Не деогностируются XJ до 91 г.в. если быть точным ! Что касается масла в фильтре то посмотри на клапан крышку ,на ней есть два патрубка через которые отсасываются карторные газы тот который первый ближе к радиатору идёт на корпус фильтра (через него масло и попадает) а есть ещё и второй тот который дальше от радиат ,черезнего газы отсасываются прямо в коллектор вот посмотри незабита ли эта система оссобенно штуцер на коллекторе ! забивается у всех ! чистка сверлом по диаметру!
