Старый 26.05.2012, 23:52   #1
fadvik
Аватар для fadvik
Марка: JEEP ZJ 95 4 L.
По умолчанию Не завелся ZJ 4l.
Здравствуйте , господа форумчане . Неожиданно , утром не завелся гранд , занимаюсь им второй день . Выявил: искры нет , бенз есть , насос качает , катушка исправна , датчик коленвала исправен. В процессе выявил , что проседает + ,который идет на катушку, масса идет нормальная , вольтметром замерил - 12в есть , при нагрузке тока нет ,( подключал лампочку не горит , подсоединял лампу к подсоединенному вольтметру и ток на приборе исчезал , вывод проседает где то....(((( ) под конец сегодняшнего вечера , было замечено , что похоже нет тока и на форсунках....
fadvik вне форума
Старый 27.05.2012, 01:07   #2
fadvik
Аватар для fadvik
Как , быстро и достоверно проверить есть ли напряг на форсунках ? И где ещё искать и что смотреть ?
fadvik вне форума
Старый 27.05.2012, 07:01   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Питание форсунок и катушки осуществляется постоянным плюсом через контакты реле ASD, с компьютера впрыска идет управляющий минус. Проверить проще всего лампочкой, ну и смотреть чего собственно не хватает.
Кстати, откуда уверенность что тот же датчик колена исправен, как проверяли, если по кодам, то этот датчик не сразу выбрасывает 11 код...
Степаныч вне форума
Старый 27.05.2012, 11:16   #4
fadvik
Аватар для fadvik
Проседает именно + (в штекер , который идет в катушку , подсоединили лампочку , плюс в штекер минус на акб -не горит , минус в штекер, + на акб светит) , т.е. с мозгов масса поступает , вроде даже и + есть , только он исчезает при малейшей нагрузке ( на примере лампы)
Датчик проверяли тестером , по библии , но почитав много инф. склоняюсь , что это злоипучий датчик коленвала ( и в каком удобном месте он ещё находится -пипец) Сегодня после обеда , пойду ещё раз проверю его , и всё ,что с ним связано. А что за реле ASD , где это , вчера подумал, что надо всё зачистить -перебрать в коробочке под капотом , где предохранители и реле находятся .
Похоже ждет меня "увлекательный" день под капотом....
fadvik вне форума
Старый 27.05.2012, 07:43   #5
Читай мою тему- "Заводим 5,2 96 год"
У нас при таких симптомах -сдохли мозги.....
Дилерский сканер, причем никаких ошибок не видел...
Старый 27.05.2012, 14:24   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Плюс на катушке появляется только при самодиагностике, в момент вращения стартера (при условии что датчик колена жив) ну и само собой при работе двигателя, во всех остальных случаях плюса нет ни на катушке, ни на форсунках. Минус с компа импульсный, постоянного никогда быть не должно.
Датчик Холла тестером проверить можно только на совсем уж крутые неисправности, а вот работоспособность проверить не получится.
ASD реле под капотом, в силовом блоке
Степаныч вне форума
Старый 27.05.2012, 15:28   #7
fadvik
Аватар для fadvik
Ну вроде всё правильно , все проверки с питанием при включенном зажигании и при попытке завестись, плюс смотрел перед катушкой , ну и всё справедливо относительно массы , проверка также и проводилась....
fadvik вне форума
Старый 13.06.2012, 00:37   #8
дагир
Марка: джип гранд чероки 1996г полная
доброй ночи.меняй датчик коленвала.сегодня сам также делал.если не подходит разъем переделай под свою.на одной стороне провода черного цвета .их 3 провода.а с другой стороны средний провод белого цвета.разверни по цветам и подсоедини к своему разъему.
дагир вне форума
Старый 13.06.2012, 00:40   #9
fadvik
Аватар для fadvik
Сообщение от дагир Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за совет ))) , но см. выше .
fadvik вне форума
Старый 27.05.2012, 16:20   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Непонятно почему +12 все же есть, но просаживается, если Вы уверены в измерениях, то возможно просто банальный контакт некачественный. Бросьте времянку с плюса батареи на катушку, проверьте, может все проще, чем кажется и датчик колена жив
Степаныч вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
