Старый 18.02.2010, 13:27   #1
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
По умолчанию доп блок предохранителей
Всем привет! Парни подскажите кто понимает.
Хочу установить доп блок предохранителей для подключения доп оборуд-я подогрев, прикуриватель. подсветку ног. магнитолу. и тд. а как подсоеденять не понимаю. Вопросы:
1.откуда, каким проводом питание постоянное к блоку.
2.откуда, каким проводом питание при включении зажигания.
3. перемычки соеденяющие контакты между предохр из чего далать.
Спасибо, а то в электрике не силен.
Игоряныч вне форума
Старый 19.02.2010, 00:19   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Силовое питание с аккумулятора через реле и предохранитель хороший, номинал зависит от нагрузки.Провод берем из расчета на 1мм кв. сечения примерно 10 ампер тока нагрузки. Т.е. на 30 - 40 ампер (350 -500 ватт) берем провод не тоньше 4 мм. кв. На управление реле от зажигания можно взять сигнал со штатного управления магнитолой, там + при включенном зажигании и при стояночном режиме.
Перемычки делаешь из того же провода, что и + с аккумулятора.
Удачи!
Старый 19.02.2010, 09:02   #3
Игоряныч
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Удачи!
спасибо!!!
Игоряныч вне форума
Старый 19.02.2010, 17:00   #4
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
но лучшее на дополнительное оборудование положить отдельную проводку с выключателем. Грузить штатную не есть хорошо. Для этих целей ставятся клеммы на аккумулятор с возможностью подключения 4и более проводов питания, а штатные клеммы убираются. В основном их используют на тюнинхе музыки, там у них большие нагрузки идут.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 19.02.2010, 18:20   #5
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
Я про то и говорю, вместо выключателя - реле, со штатной проводки берешь только сигнал управления на реле , катушка токи берет мизерные,
никак не напряжешь.
Старый 19.02.2010, 19:18   #6
Z&Z
Аватар для Z&Z
Спасибо, а то в электрике не силен.[/QUOTE]
проще приобрести целый блок предохранителей от ваз, газ
Z&Z вне форума
Старый 19.02.2010, 19:22   #7
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
проще приобрести целый блок предохранителей от ваз, газ[/QUOTE]
Если под круглые предохранители, то там перемычек нет.
Старый 19.02.2010, 19:27   #8
Z&Z
Аватар для Z&Z
таки если потребуются то провода с мамами на перемычки пустить.
Вообще сначала схему надо делать чего хочет установить и где, а потом от этого плясать.
Z&Z вне форума
Старый 19.02.2010, 19:31   #9
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Да, схемку глянуть неплохо бы.
Старый 19.02.2010, 19:48   #10
Z&Z
Аватар для Z&Z
Вот кстати нашел какие клемы на моем Додже-вене стояли
Z&Z вне форума
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
