Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
При покупки машины оба задних стеклоподъемника не работали ни с водительской двери, ни с пассажирских. Ну и ладно, это исправимо. Вот прошло 6 месяцев и дошли руки и до них. К сожалению в электрике не очень, как и во многом другом по машине, но главное желание. Поэтому объясните, где и с чего начинать поиски? Снял панели задних дверей, ни на какую не приходит 12В. Так вот, от куда напряжение должно приходить на задние стеклоподъемники? Где собака порылась? Совсем забыл, машина из профиля, дорестайл.
#2 |
Марка: нету
На желтый провод, приходит +12 от мастер-переключателя, на водительской который, но похоже что проблема скорее всего в жгутах между дверью и кузовом, в гофре которые, и водительский жгут тоже посмотрите тоже посмотрите.
#3 |
А +12В от водительской идет сразу на обе пассажирские или от водительской через левую пассажирскую (со стороны водителя) и далее на правую пассажирскую?
#4 |
Марка: нету
От водительской +12 идет на все пассажирские, но он нужен для работы подъемников непосредственно с дверей, с водительской этот провод в процессе не участвует, значит смотреть надо и жгуты самих дверей
