Старый 24.05.2012, 12:35   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
По умолчанию Гнет клапана!
вопрос не по ДЖИПУ!друг в гараже ковыряет "хендай акцент"
дело такое у него:на машине стоит газ,все ездило работало нормально,в один момет разорвало всасывающий коллектор(он пластмассовый у них) и загнуло клапан!
все разобрал,заменил,притер(компрессия везде ровная)завел ездил дня 3!опять такая же беда произошла(все зделал опять по новой,неделю отьездил опять так же все загнуло,но на другом цилиндре)што за беда может быть????
lexa вне форума
Старый 24.05.2012, 14:07   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Может газовое глючит? Какое поколение?
zuzik вне форума
Старый 24.05.2012, 14:12   #3
Может клапана зависают почемуто? В направляющих проблема? Поэтому и грохнул впускной колектор - поджиг смеси с незакрытым впускным клапаном. А может ГРМ выставлен не правильно. Если там сделано как на сонатовском 4G63(мицубиши) то там есть такой хитрожопый узел как гидронатяжитель ремня ГРМ, который меняется вместе с ремнём. Вот если он слабый или подклинивает, то ремешок может перескакивать либо тянуться сильно. Надеюсь ремень то он при этом менял?
Старый 24.05.2012, 14:13   #4
Сообщение от zuzik Посмотреть сообщение
А при чём тут газовое и загнутые клапана?
Старый 24.05.2012, 14:31   #5
lexa
Аватар для lexa
дело в том што гнет один клапан из двух впускных гнет только один!(если ремень то гнуло бы оба клапана!)
натяжка ремня механическая!
lexa вне форума
Старый 24.05.2012, 14:41   #6
zuzik
Аватар для zuzik
Читаю одну тему , а отписываюсь в другой ((((((((( Лоханулся
zuzik вне форума
Старый 24.05.2012, 17:27   #7
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Ну значит зависает он почему то в направляющей.
Старый 24.05.2012, 17:33   #8
lexa
Аватар для lexa
а гидрокомпенсатор не может быть?(может в нем причина?)
lexa вне форума
Старый 24.05.2012, 18:11   #9
samoroshka
Марка: .....................
встречали такое из-за абсолютно левого бензина . чуть ли не пополам со смолой . побороли только снятием с промывкой бака , магистралей, карбюратора, снятую 4горшковую голову драил целый день
samoroshka вне форума
Старый 24.05.2012, 18:22   #10
lexa
Аватар для lexa
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
как он говорит загнуло на газе,на бензине почти не ездиет!
lexa вне форума
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
