Старый 07.07.2011, 00:12   #1
Виктор
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 2002
По умолчанию заводится не с первого раза
Jeep Grand Cherokee WJ. 4,0 2002г.в. с недавних пор стал заводится ни с превого раза,а всегда со второго поворота ключем и то после того, как стартер покрутит,раньше таких проблем не было.
Виктор вне форума
Старый 07.07.2011, 00:19   #2
а теперь введи в "Поиск" слова " не сразу заводится" и там найди причину...
я уже устал ссылки вместо ответов скидывать.
Старый 07.07.2011, 10:41   #3
нефед
Аватар для нефед
проходили тыщу раз в насосе(бензо) лопнула уплотнительная резинка, снимаешь бак,насос разбираешь, от любой фарсунки ставишь и ок, но сперва проверь давление. ниже 3 не заводиться, как насос накачает так и схватывает.
нефед вне форума
Старый 07.07.2011, 21:22   #4
Виктор
Благодарю!Намедни посмотрю!
Виктор вне форума
Старый 10.07.2011, 03:34   #5
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
И как успехи? Та же фигня - даже не со второго, с десятого раза завожу! Да еще и застрял... в деревне.
Geodezёr вне форума
Старый 10.07.2011, 07:57   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3297
vadimnizh вне форума
Старый 15.05.2012, 22:15   #7
игнаша1
Марка: wj 04u 4k
у меня были похожие симптомы:на горячую заводился со второго или с третьего раза если просто повключать пару раз зажигание заводится сразу ,на холоднуюв сегда с первого но плавали обороты некоторое время после старта если бак пустой если полный то сразу, на ходу и на холостых все ок, ошибок нет, диагн со сканером ок.Что сделал:
1.Забухал плегчало
2 замена топл фильтра с регулятором(ориг) не помогло
3 снятие бака промывка сеток, колечко не порвано не помогло
4топл насос стоял от бэхи(по номеру) давление развивал но как оказалось внутренний клапан в нем не держал накаченное давление и после выключения насоса сливал бензин через себя в бак(проверяется так:дуеш в верхний отвод насоса ртом туда и обратно если туда сюда дуется то насос под замену если в одну сторону то клапан рабочий) купил дешевый (дубль) с широкими клеммами за 1400р сказали от паджа 3,5литр, кст бош для раши стоит 1800р и низ у него визуально другой собрали и все ок. кст в экзисте тот насос стоил 800р.за снятие бака +промывка дросселя отдал 2000р наладился уфф.
5 поставил газ ловатто ииии начал копить деньги на эксплоуэр
кольцо про которое все пишут было похожа на кольцо с волговской бошевской форсунки(темно оранжевое)
балон газовый входит 72 литра торовый ложиться в нишу докатки молень ко надо болгаркой крышку пдпелить снутри,мощьность не теряется
Последний раз редактировалось игнаша1; 15.05.2012 в 22:29.
игнаша1 вне форума
Старый 17.05.2012, 02:23   #8
Прохоров Владимир
Аватар для Прохоров Владимир
сильно.
Прохоров Владимир вне форума
Старый 29.05.2012, 20:24   #9
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
не нах эксплоуэр ТАХО покруче будет!!!!!!!!
игнаша вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
