Старый 23.05.2012, 21:45   #1
санек 33
Аватар для санек 33
Марка: ZJ 5.2, 1996,рк231,белый,лифт 2",31 тапки.
По умолчанию вопрос по электрике
WJ 4.0 не включается вентилятор радиатора,предохранитель цел,на прямую от акб работает,в чем может быть проблема?подозреваю датчик температуры,вопрос -где он стоит и номерок его если не сложно.
санек 33 вне форума
Старый 23.05.2012, 22:33   #2
alekssandr
а зачем две темы?
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2012, 22:35   #3
санек 33
Аватар для санек 33
а зачем две темы?
чтобы народу побольше прочитало и ченьть дельное ответило.
санек 33 вне форума
Старый 23.05.2012, 22:39   #4
alekssandr
а самому схему лень поискать и подумать...
Старый 23.05.2012, 22:45   #5
санек 33
Аватар для санек 33
а помочь лень?
санек 33 вне форума
Старый 23.05.2012, 22:47   #6
alekssandr
то есть тебе лень в схемах рыться, а мне или еще кому - видимо по приколу....маладец!
Старый 23.05.2012, 23:10   #7
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
+100
kazankazan вне форума
Старый 24.05.2012, 11:19   #8
Сообщение от санек 33 Посмотреть сообщение
Датчик температуры на WJ один, он и на приборку и на вентак. Вентаком управляет не датчик а комп. Поэтому если на приборке температура отображается правильно, то датчик не трож. Если вентилятор имеет 2 провода, то он односкоростной и управляется ШИМом, электронное "реле" вентилятора стоИт под правой фарой, скорее всего оно и двинуло копыта. Если у вентака 3 провода, то он двухскоростной и управляется двумя обычными релюхами по традиционной схеме, но релюхами всё равно командует комп. В таком случае релюхи живут в коробке с пердохранителями под капотом. Такая система ставилась на более поздние ревизии WJ 4.0
PS Всё подробно описано в нескольких темах с картинками, нужно просто поискать и почитать.
Старый 24.05.2012, 22:09   #9
санек 33
Аватар для санек 33
СПАСИБО,яснее некуда.
санек 33 вне форума
Старый 24.05.2012, 22:12   #10
санек 33
Аватар для санек 33
Я тебя в схемах рыться не прошу,может ты вчера или позавчера менял это реле и у тебя номерок под рукой мог бы скинуть,но видимо это не ваш вариант.СПАСИБО !!!
санек 33 вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
