Старый 13.06.2012, 11:01   #1
fat
Аватар для fat
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 V- 4.7
По умолчанию что со стартером?
Подскажите куда лезть. По утрам заводится без проблем и посторонних звуков.
После непродолжительной поездки и остановки, при включение зажигания стартер жужжит и все.
С пятой шестой попытки заводится. Может просто где-то почистить контакты. Ведь у нас в сервисах не любят такие работы, им надо взять и заменить, это ведь денег стоит.
fat вне форума
Старый 13.06.2012, 11:21   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Жужжит в смысле крутит, но не мотор, а только себя? Тоесть втягивающее сработало, мотор стартера заработал, но шестеренки в контакт не вошли? Идея понятна?
http://www.iknowit.ru/image_base/2008/pimg_120_1009.jpg
Бендикс 7 не доходит до шестерни 6.
Darkcat вне форума
Старый 13.06.2012, 12:41   #3
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Скорее всего надо менять бендикс.
Андрей Rtp вне форума
Старый 13.06.2012, 14:41   #4
fat
Аватар для fat
А чего он утром прекрасно доходит, а как покатаюсь, то доходит, через раз?
fat вне форума
Старый 13.06.2012, 18:53   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от fat Посмотреть сообщение
А кто сказал что не доходит, если стартер включается, значит втягивающее реле привело все в рабочий режим. У Вас проскальзывает обгонная муфта бендикса, по сути это пружина, при вращении электромотора стартера витки захлестываются и передают вращение шестеренке бендикса, когда двигатель стартует, то он просто обгоняет вал электромотора (относительно пружины в этом случае, вал вращается в обратную сторону и захлестывания не происходит) Вот эта пружина у стартера и изношена, утром, когда холодная машина, муфта еще цепляется за вал, при разогреве пружина расширяется и захлестывания уже не происходит, витки проскальзывают.
Надо стартер в ремонт, это прогрессирующая неисправность.
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
