Старый 26.04.2012, 20:45   #1
mityai
Аватар для mityai
Марка: гранд чероки5.2
По умолчанию крышка трамблера
товарищи,подскажите плз очень геморно менять крышку трамблера?
изготовим силовые бамперы и кенгуру
mityai вне форума
Старый 26.04.2012, 21:04   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от mityai Посмотреть сообщение
открутить 2 болта,сменить крышку,закрутить 2 болта-и сразу тебе счастье!
goblin1965 вне форума
Старый 26.04.2012, 21:18   #3
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Главное провода не перепутай когда ставить будешь...
scorts вне форума
Старый 26.04.2012, 22:08   #4
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
Ну так на всякий случай
Seksinika вне форума
Старый 27.04.2012, 10:09   #5
Я сначала пытался снять ее вместе с проводами, что бы потом новые по длине к новой крышке подобрать... С проводами она не выходит. Снял провода, крышка крепится 2-я болтиками под крестовую отвертку или ключ на 7... Отвертку нужно покороче. Вынимается в сторону бачка омывателя... Провода цепляются легко, главное 1-й не попутать, остальные, по часам... Я, на всякий случай их бухгалтерским корректором, точками пометил... менял свечи, бегунок, крышку и ВВ провода... да, смотри, что бы провода на коллектор не попали...
Старый 28.04.2012, 08:35   #6
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Совсем не по часам, а вразнобой по соответствующей схеме.
gaddemit вне форума
Старый 28.04.2012, 11:39   #7
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Я имел в виду "по часам" в смысле по часовой стрелке на крышке... Т.е. 1, 8,4,3-й и т.д... То, что по схеме, очевидно... Только если 1, потом 2, потом 3 подключать, то запутаешся нафиг! Да, а провода лучше всетаки пометить и по длине разложить при замене...
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
