Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Начал иногда замечать как подвывает задний мост при сбросе газа (торможение двигателем). на скорости 100-120 км/ч, на других режимах никаких звуков нету. В основном когда без музыки езжу тогда и слышу
Перебирал свой мост пол года назад (менял подшипник полуоси, полуось, все сальники), был небольшой гул - оказалось старый хозяин перепутал регулировочные шайбы когда менял сальники, но и при постановке их на место пятно немного не дотягивало до нормы. Заказал я новые кольца и отрегулировал пятно до идеала, отъездил 10т. км.. После этого еще три моста отремонтировал. вроде уже опыта поднабрался. Понять не могу, что воет, хотя и воем это не назовешь, слегка прослушивающийся гул при торможение двигателем на указанных скоростях. В хвосте люфта не замечено, да и затягивал я его правильно. Буду вскрывать на след. неделе снова для проверки на наличие люфта подшипников дифа и проверки пятна контакта, может что и обнаружится. У кого какие соображения? |
#3 |
KWJ, так выработки не видно, и пятно заднего хода должно отличаться от переднего.
разберу и проверю еще раз. Последний раз редактировалось -Илья-; 28.09.2011 в 17:40. |
#5 |
#6 |
разобрал мост, проверил пятно контакта, пятно отличное.
И прислушиваясь заметил что вроде подвывает спереди. Но скорее всего у меня в голове уже подвывает ![]() решил ездить так, проблема сама вылезет. |
#7 |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Ступицы проверял?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
#9 |
Привет Илья.У меня появился аналогичный трабл как у тебя
.Подскажи как ты решил свой вопрос с воем моста.Все признаки точно как у тебя.
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
