Старый 15.05.2012, 23:29   #1
tayojnick
Аватар для tayojnick
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 93 г.
По умолчанию Какие-то удары в подвеске при поворотах
Всем огромный привет! Нужна помощь! Гранд 1993 г. 4.0 л. При езде по пересеченной местности при повороте руля ощущается сильный удар в подвеске или ещё где ,не пойму, с левой стороны. Как будто что-то зацепляется , а потом срывается. Поменял уже всю подвеску в Территории Джип, плюс заменил рулевой редуктор (была трещина в креплении, что не выличило болезнь) плюс заменил левый шрус, всё без толку. Мастера ничего сказать не могут толком. При вывешивании на подъёмнике никаких стуков и шатаний, но при нагрузке и в ямах раздражает очень сильно своей переодичностью. Мыслей нет, уже стал думать на амортизаторы, хотя менял старые на Скай Джекер везде, но вроде езжу мало да и они мощные !? Видимых зацепов на деталях подвески не обнаружил, на асфальте ударов нет. Прошу Вашей помощи!
tayojnick вне форума
Старый 16.05.2012, 00:00   #2
Панару посмотри... У меня она постукивает...
Старый 16.05.2012, 00:19   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
по пересеченой местности какое положение раздатки стоит ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.05.2012, 00:28   #4
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
есть мысль, что это не затянутый рулевой редуктор. на подъемнике не определить. на нагруженной машине при повороте руля щелчки стуки есть?
bananadze вне форума
Старый 16.05.2012, 05:13   #5
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
У меня тоже что-то ударяет, но только когда трогаешся-тормозишь, когда развороты делаю. Пока грешу на поломанную стойку стабилизатора. Может стаб выгибается лишнего? и цепляет чего?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 16.05.2012, 20:36   #6
tayojnick
У меня 249 раздатка,так что стоит- полный привод.
Старый 16.05.2012, 20:43   #7
tayojnick
Редуктор меняли на Территории Джип мастера на новый. Но на результат не повлиял.До этого да болтался в креплении, трещина была.
Старый 16.05.2012, 20:45   #8
tayojnick
Посмотрю, но вроде должны были всё не рабочее поменять-денег отдал не меряно, да и времени заняло кучу....
Старый 16.05.2012, 20:52   #9
tayojnick
Ещё раз повторюсь- это не стук, а типа удара .... вроде как зацепилось,а потом раз- сорвалось. Ещё раньше был такой удар при парковке, руль выкрутишь, трогаешься, а тут-удар, руль аж в руках прыгает, но после замены шруса всё прошло, хотя такой могучий шрус вроде вообще не сломать... Так что очень надеюсь на Вашу помощь!!! Спасибо.
Старый 17.05.2012, 00:18   #10
Ruzty
Аватар для Ruzty
Сообщение от tayojnick Посмотреть сообщение
руль выкрутишь, трогаешься, а тут-удар...
Я бы на ШРУС грешил в первую очередь при таких симптомах. А в поворотах крутых не кликает, не клацает?
Ruzty вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
