Марка: ZJ 5.2 94 был
В связи с планом по замене радиатора, хочу поменять антифриз на свежий.
Учитывая большую теплоотдачу двигателя 5.2, посоветуйте, какую марку антифриза лучше лить? Предварительно хвалили AGA Z-65 желтый. Я лил концентрат Castrol NF + дистилят. Ну и доп. вопрос. Как лучше всего промыть систему охлаждения? На старом радиаторе или новом? Какие промывки посоветуете?
Делай что должно и будь что будет Последний раз редактировалось timur_m; 11.07.2012 в 22:12. |
#2 |
У красного антифриза температура кипения выше всего. лью уже готовый литовский до - 32 гр.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#3 |
Цвет уже не определяет характеристики. Всё зависит от производителя.
Делай что должно и будь что будет |
#6 |
AGA Z-40
#7 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
в свете того, что за последнее время залил в систему охлаждения почти столько-же как в бензобак.. (менял по очереди прокладки под головами) залил Тосол и забил. Промыл радик и езжу. За 100-ку с кондеем не переваливало.. за бортом уже 2 недели 30-35.
#8 |
EBгений, ды он и на воде работать нормально будет. Я на 4 литровом движке месяц летом проездил с водой... Если бы не мысль, что внутри погниет движек и зимой лопнуть может так бы и ездил.
А вот от тосола резинкам может стать плохо.... Лучше бы водой. Желательно дестилированной, но и из под крана можно если не надолго:) з.ы. по теме - лью какой был налит - зеленый, пол года тек термостат, неделю назад тока заменил прокладку у него, за это время 3 литра долил. Покупал глядя тока на цвет и ценник - самый дешевый... Считаю, что принципиально все равно что лить, лишь бы не давало гнить, разлагаться резине, не вступало в реакцию с предыдущем и при замерзании не расширялось бы... |
