Старый 17.04.2012, 13:09   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Снова про круиз контроль
Специалисты подскажите величину сопротивления на выходе блока кнопок круизконтроля для XJ 2.5тд 2000г. Получил блок кнопок от дмитрияСД, подключаю не работает, лампочка круиза на панели не загорается, нашел на форуме параметры резисторов в кнопках от БРАЗА- \тема- Замена руля\ у него параметры всех резисторов практически в два раз отличаются от моих. на моем блоке:
Кнопки не нажаты - 20ком
ON/OFF -0,45kom
SET -4,31kom
RESUME -8,8kom
CANCEL -1,17kom
COAST -2,55kom
Нужны не параметры резисторов а именно сопротивление на выходе блока кнопок на зелёном разъёме т.к. на выходе блока стоит шунтирующее сопротивление 20ком. Раз уж блок кнопок поставил так хочется чтобы он работал.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 18.04.2012 в 09:22.
Леонидыч вне форума
Старый 25.04.2012, 21:17   #2
Леонидыч
По совету специалистов измерил напряжения на выходе кнопок круиза при работающем двигателе - получились такие данные:
кнопки не нажаты-4,5в
он\офф-----------=0,87в
сет----------------3,3в
резуме-------------4,0в
сансел-------------1,77в
соаст---------------2,71в
но круиз не включается, может кто подскажет куда дальше лезть.
Леонидыч вне форума
Старый 27.04.2012, 00:31   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
При облегченной комплектации машины, круиз может быть просто не реализован в PCM.
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2012, 08:26   #4
Леонидыч
Но судя по эл.схемам на дизеле эти элементы завязаны на ЕСМ и партнамберы этого модуля на все комплектации одинаковые. Я начинаю подозревать другое - в моей машине отключена штатная сигналка и установлена двухсторонняя StarLine возможно при установке что то порушили. Другой вариант - ждать результаты экспериментов с установкой круиза у LAZa. Но судя по сообщениям других джиповодов, они просто устанавливали недостающие элементы и всё работало, т.к. в электрике всё заложено.
Лягушку на тормозе проверил там все забито и для бензинки и для дизеля все провода имеют быть.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
