Старый 01.03.2012, 18:00   #1
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
По умолчанию Не выключается зажигание.
Не выключается зажигание , то есть машина не глохнет. Решил я поменять блок РСМ ( мозги) , взял с донора 88 года по номера точно такой же блок.
Свои снял новые поставил, завел а заглушить не получилось. Так получилось что машину я купил без единого ключа, продавец сказал мол не парься это же америкос , ну я и не парился. Причина замены мозгов большой расход топлива.( вдруг поможет) . Еще интересный момент на старых мозгах при подключении диагностики вольтаж показывало 12.30V а с донорскими 14.10V . Подскажите как быть?
МЫШЬ вне форума
Старый 01.03.2012, 19:05   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Собственно хотелось бы истории немного, поточнее, на родных мозгах не выключалось зажигание и на донорских, или только на донорских, извините, но несколько непонятно из Вашего сообщения.
Напряжение от мозгов в Вашей машине никак не зависит, пока меняли, заводили, просел аккумулятор, и зарядка несколько выше, оттуда и повышение напряжения, скорее всего. Потому как реле-регулятор у Вас внутри генератора, он автономно работает.
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 21:53   #3
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Нет на родном РСМ заводилась и глушилась без ключа, без проблем.Перед заменой РСМ я был в пути минут 20,думаю АКБ успело подзарядится, на замену РСМ ушло минуты 4-5 со снятием клемм.Просто раньше всегда обращал внимание на свои логи и напряжение казалось маленьким а на донорском 14 вроде отлично. Думаю может в моем блоке какая перемычка впаяна(которая и дает сопротивление) ну что бы можно было без ключа юзать.
МЫШЬ вне форума
Старый 01.03.2012, 22:05   #4
alekssandr
регулятор напряжения в рсм, донорские мозги более живые
alekssandr вне форума
Старый 01.03.2012, 22:09   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот не знал что регулятор на этой модели в PCM...
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 22:40   #6
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Черт с ним с напряжением, больше интересует почему машина не глохнет ?
МЫШЬ вне форума
Старый 01.03.2012, 22:44   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
А сам PCM проверен, странно, похоже на пробой диода в самом PCM, и батарейное питание через этот пробитый диод попадает в цепь зажигания. Либо действительно что-то наколхозили до Вас, и теперь только по месту, глазами и руками, с применением головы...
А реле-регулятор у Вас все же внутри самого генератора, от машины он получает только зажигание, все остальное он делает сам. В машинах начиная с 1992 года да, поместили реле-регулятор в PCM.
http://s41.radikal.ru/i093/1203/c4/3f2f9d0834f8.jpg разъемы PCM
http://s15.radikal.ru/i189/1203/f0/6122af644e8a.jpg замок зажигания
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 22:48   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В8 цепь питания зажигания, проверьте что там, ну и само собой на замке посмотрите, чтобы снималось напряжение при выключении зажигания (желтый)
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 22:57   #9
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Большое спасибо, буду смотреть. ...Кстати когда перепаивал конденсаторы в своем РСМ ничего подозрительного не обнаружил.
МЫШЬ вне форума
Старый 01.03.2012, 23:06   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну тогда что-то не так в донорских, если в Ваших нет ничего подозрительного, но вообще, для колхоза не обязательно в мозгах перемычку ставить, это все на проводке можно, так что обратите внимание на проводку в районе этих разъемов, PCM и собственно замка зажигания, нет ли там посторонних скруток или еще чего
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
