Марка: zj, 1996,2,5td
кто в москве занимается ремонтом, настройкой 2,5 тд 1996г Zj
В следующий раз при таком названии темы, буду просто удалять. Читай правила! Последний раз редактировалось Yastreb; 05.03.2012 в 12:25. |
#2 |
Марка: Были два
#3 |
утром заводится только с буксира. А бывает еду, начинает дергаться, как будто топливо закончилось, глохнет. Дальше только с буксира завелся и дальше все ок. Причем на холодную с буксира заводится быстрее чем на горячую
#4 |
Марка: Были два
Посмотри, может вакум в системе создается и топливо просто не всасывается. Если фильтр топливный родной открути пробочку сверху, должно воздух хапануть, потом подкачай и пробуй заводить. Если на холодную лучше заводится, то паре плунжерной кирдык в ТНВД. Могут распылители ссать. Кароче всю аппаратуру надо на стенд. А как по тяге? Может зажигание попробовать покрутить?
#7 |
Марка: Были два
Если черный дым валит значит топливо не сгорает. Попробуй зажигание все же для начала по раньше поставить.
Фильтр топливный и воздушный давно смотрел? |
#8 |
Марка: Были два
#10 |
Марка: Были два
Отсоедени воздушный совсем, для пробы.
