Старый 08.08.2012, 11:51   #1
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
По умолчанию Подскажите по меткам на коленвале 2,1 td
собственно вопрос в чем. на коленвале две метки. Одна выглядит как две большие точки по обе стороны зуба, а другая как маленькая продолговатая метка непосредственно на зубе(на четвертом зубе от тех двух меток). В одном мануале нарисованы те две, в другом одна, что на зубе. Вопрос по каким выставлять ремень грм? На прикрепленной картинке есть те две. приблизительное место другой нарисовал стрелкой.
vov@n вне форума
Старый 08.08.2012, 12:00   #2
vov@n
Аватар для vov@n
тут виднее
vov@n вне форума
Старый 08.08.2012, 13:57   #3
vov@n
Аватар для vov@n
вот сама шестерня. собираю, как в книжке по jeep, где нарисовано, что надо собирать по одиночной метке - даже не схватывает.
Последний раз редактировалось vov@n; 08.08.2012 в 14:00.
vov@n вне форума
Старый 08.08.2012, 14:26   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
Мне Толян менял ремень, насколько помню, метка была МЕЖДУ точками, надо уточнить
P.S. На самом ремне были 2 метки, одна с распредвалом, вторая ставилась между точками твоей шестеренки. Кстати тоже не сразу завелась, оказалось реле свечей не работало (((
Последний раз редактировалось Fedor33; 08.08.2012 в 14:41.
Fedor33 вне форума
Старый 08.08.2012, 14:46   #5
vov@n
Аватар для vov@n
у меня вообще не заводится. ну если метка выставляется по двум точкам - неудивительно.
vov@n вне форума
Старый 10.08.2012, 07:37   #6
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
по двум точкам , но у колена 2-а оборота чтобы не выставили по второму цилиндру , а то можно рокера сломать , клапана здесь не гнёт , лучше после выставления меток в ручную движку пару оборотов прокрутить
Алексей77 вне форума
Старый 10.08.2012, 07:44   #7
Алексей77
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
обычно на ремне 3-и метки распредвал, тнвд и колено
Старый 11.08.2012, 17:20   #8
vov@n
Аватар для vov@n
Вобщем, расскажу как это все делалось.
Первый раз собрал по одной метке и первой метке на блоке (как в книжке нарисовано) - даже не чихает. Перечитываю снова.... Установите приспособление... диаметром 8 мм... что бы зафиксировать коленвал в ВМТ первого цилиндра.... Все хорошо, но вот куда установить это приспособление не написано. А еще не написано, что цилиндры считаются от маховика, а не как на всех машинах. Через форкамеру нахожу ВМТ в первом (по нашему первом, а по их четвертом цилиндре) ставлю метки на ТНВД и распредвале - даже не чихает. Иду домой, скачиваю другой мануал... Установите приспособление и т.д. и т.п. куда устанавливать не написано. По картинке нарисовано, что надо выставить по двойной метке. Выставляю, завожу и..... пипец рокеру((((((. Временно завариваем рокер, пока новые не приехали (кстати из 8 рокеров, 4 уже были вареные), скачиваю еще три мануала (один на английском, два на французком), пол вечера занимаюсь переводом и о чудо - понял куда втыкать это чудо приспособление. А еще понял, что в моей книжке перепутан порядок регулировки клапанов...
Утром устанавливаю чудо приспособление в виде прутка диаметром 8 мм, в отверстие в блоке под ТНВД (кстати пробка у этого отверстия - болт с головой на 16... гады французы) и..... у меня не совпали ни одна из меток на колене и блоке.... устанавливаю ремень.... с замиранием сердца проворачиваю двигатель - не упирается... пробую заводить - и о чудо, она заводится... хреново, но заводится.
Вопрос: на кой ляд на шестерне вала и блоке такое количество меток, если ни одна не совпадает?
Вопрос № 2: на кой ляд надо ставить болты с башкой на 11, 15, 16 и 18?
Вопрос №3: на кой ляд надо ставить болты и шпильки с резьбой М7?
Никогда не пылал к французам какими то горячими чувствами, а теперь я их тихо ненавижу, за двигатель J8S....
vov@n вне форума
Старый 11.08.2012, 20:04   #9
Алексей77
зря ты так хороший мотор , ну слабенький , но возит , и болты нормальные американские
Старый 11.08.2012, 20:49   #10
valdod
Метка ВМТ означает, что одновременно сразу ДВА цилиндра - первый и четвертый находятся в верхней мертвой точке...
Практически на всех двигателях шпонка шестерни колевала в положении ВМТ 1 и 4 цилиндров находится строго вверху. Соответственно по фото две точки означают, что надо ставить ремень по ним...
А как Вы хотите, чтобы мотор не чихал, если при этом ставите ТНВД на впрыск в четвертый!
Судя по мануалу, Вы смотрите главу 10-113... Так там яснее уже не напишешь...
Теперь про совпадение меток на шкивах и ремне...
Они совпадаю только один! раз при установке ремня. Стоит двигатель прокрутить - и они окажутся на другом месте! Так как шестерни разного размера...
Последний раз редактировалось valdod; 11.08.2012 в 21:33.
valdod вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
