Старый 23.01.2012, 22:26   #1
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
По умолчанию Помпа Bosch на 3.1 WJ Отчет об установке.
В свое время из-за непроходимости салонного радиатора отопителя было решено внедрить дополнительную помпу в магистраль охлаждения.
Были изучены помпы представленные на нашем широком рынке.
Газелевские помпы были отметены как непрактичный вариант. В магазине мне дали нечто с низкокачественной пластмассой корпуса, и герметиком по швам. На мой вопрос: "это вы замазали? о_О" было сказано, что это так с завода они герметизируют. К тому же Газелевская помпа по отзывам форумчан течет и выходит из строя.
Выбор был остановлен на помпе Bosch от УАЗ Патриот (каталожный №0 392 020 034 3163-00-8110020-10). По отзывам качество у нее достойное. Стоимость составила менее 2000 руб.
Поискав куда бы можно было ее внедрить, лучше места кроме как под впуском турбины около крепления правого амортизатора не нашлось.
К тому же там в крыле есть заводская дырочка за которую мы потом помпу и закрепим.
Значит поехали....
Сняли кожух воздушного фильтра и весь тракт до турбины, за которыми стали видны две резиновые трубки магистрали тосола идущие через перегородку у ног пассажира в салон к печке.
Определив опытным путем что тосол от двигателя в печку поступает по верхней трубке, было решено помпу врезать в нее.
В принципе дальше рассказывать особо нечего. Осталось подключить электропроводку и вывести кнопку в салон. Шнур кнопки протягивался через штатную дыру у левого колена водителя, кнопку засверливать никуда не стал, а положил просто на крышку распределительной коробки.
Проверка - все. Есть вопросы? -Задавайте
Последний раз редактировалось Aking; 23.01.2012 в 22:33.
Aking вне форума
Старый 23.01.2012, 22:41   #2
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
спс дружище
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 24.01.2012, 13:31   #3
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Поясни, что именно не проходило... Т.е. посути ты установил дополнительный нагнетатель антифриза? Как результаты? Печка быстрее прогревается?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 24.01.2012, 16:51   #4
Aking
Аватар для Aking
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Печка стала греть чуть лучше, но на ходу боковые окна не отогревались. Печь стала работать только после https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18811 и без помпы. Помпу назад снимать просто не стал, вдруг еще пригодиться. Что и из за чего не проходило наглядно можно посмотреть в приведенном посте, думаю если печь плохо работает рецепт один - замена.
Aking вне форума
Старый 25.01.2012, 00:10   #5
XAH
Аватар для XAH
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD
К примеру я обошелся без замены.1.Разобрал климу,прочистил испаритель (сверху) ибо через него практически не проходил воздух,который должен был идти на радиатор печки.2.Прочистил радиатор самой печки:промывал горячей водой в обоих пнаправлениях,пока вода проходящая через него не стала совершенно чистой.Сделал насыщенный раствор лимонной кислоты и залил на ночь в радиатор.Утром все это дело промыл и собрал.И вуаля!Климат работает идеально,жарко как в африке.На улице пусть и небольшой,но минус,а в машине +30.Это я экспериментировал от дома до работы.За 7 км пути прогрела салон до 30 градусов.Надеюсь,что кому-то помогу сэкономить денежки!
XAH вне форума
Старый 26.01.2012, 05:46   #6
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
от чего запитывал? напрямую от замка?
arvas вне форума
Старый 27.01.2012, 08:52   #7
Aking
Аватар для Aking
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Запитал от аккумулятора, в разрыве стоит кнопка.
Aking вне форума
Старый 15.02.2012, 16:44   #8
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
я подключил к предохранителю где при включении зажигания появляется +.
-Илья- вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
