Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
Всем привет.Хочу поменять жидкость охлаждающую,Скажите старая жидкость сливается вся или остаётся какое то количество и где находятся сливные пробки.На блоке или на радиаторе?Спасибо.
#2 |
сливай с нижнего патрубка радиатора = и заливай свежий. Остаётся мало.
#3 |
Просто сейчас не известно что залито,то ли зелёная то ли синяя жидкость,а хочу залить феби красную,не чего страшного не произойдёт,если смешаются чутка и в радиаторе печки тоже наверное останется ? И как если что выгнать воздушную пробку?,если вдруг таковая будет?Спасибо.
#4 |
не произойдет - но можно промыть дистилированной водой - систему
#6 |
Марка: XJ, ZJ
менял полностью через нижний патрубок, т.к. пробку не смог открутить
промывал дистиллированной водой поменял радиатор залил подготовленный концентрат SWAG синий
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#8 |
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Тож на днях менять полностью антифриз буду... Ребята посоветовали НЕ ПРОБОВАТЬ откручивать пробки на блоке, ибо там так закисает в этом возрасте, шо пипец... Буду через нижний шланг с промывкой водой менять...
#10 |
А я когда менял, эти пробки все же открутил! Там их две: справа в передней части блока и слева, в задней части. Откручивал головкой, длина воротка сантиметров 40! Жутко боялся, что сломаю, но ничего, пошли... Кстати, когда вначале сливал через радиатор, антифриз почти чистый выходил, а вот через пробки темно коричневая жижа полилась! Как будто она в специально скапливается возле пробок...
