Старый 12.08.2011, 17:51   #1
Апостол
Марка: гранд ресталинг, полный сток,не грамма ржавчины,все работает.
По умолчанию Колхоз с 249j и 249OD
Всем привет!!!!
Вводная... Имеем гранд 93 год дв.5,2 кор.46rh , локрайт в заднем мосту, и обе раздатки
Изучив библию (если я всё правильно понял) у 249j полный привод через диф, который частично блокируется виской при проскальзывании осей. У 249OD дифа нет ,и момент передаётся на заднюю ось , а на переднюю через виску, при проскальзывании задней оси ,и есть жосткая ,механическая блокировка виски при понижайке.
К чему это я всё?
В первой нравится полный привод ,а во второй возможность механической блонировки виски
Внимание !!! Вопрос...
Можно-ли заколхозить из 249OD полный привод с блокировкой?
Очень хочится
Последний раз редактировалось Апостол; 12.08.2011 в 18:07.
Апостол вне форума
Старый 12.08.2011, 20:57   #2
Была тут темка, человек в 249 раздатке жесткую блокировку делал, чет найти не могу сейчас.
Старый 12.08.2011, 23:11   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Еще раз напишу! 249J - не факт что это чистая 249. У меня с таким шильдиком стоит 249ОД! И у многих тоже!!!
Какая у тебя стояла раздатка? А какую ты приобрел?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.08.2011, 23:16   #4
Апостол
У меня стояла дорестайл ,а сейчас OD
Задницу на глине, и мокрой травке так таскает ,что пипец...
Последний раз редактировалось Апостол; 12.08.2011 в 23:23.
Апостол вне форума
Старый 14.08.2011, 14:02   #5
Апостол
Кстате есть ли разница между висками 93-- и 96 годов?
Апостол вне форума
Старый 14.08.2011, 14:15   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Апостол Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm
Разница? Разница есть!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.08.2011, 14:36   #7
Апостол
Дружище!!! Ты не понял суть вопроса
Я имел ввиду именно виски( есть ли различия внутри), а не раздатки.
В магазинах продают как разные для 93 и 96 годов с виду они одинаковые
Апостол вне форума
Старый 14.08.2011, 17:53   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
виска на ОД более "жесткая"
urik вне форума
Старый 14.08.2011, 21:58   #9
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Абсолютно верно, обозначение J значит что раздатка ставится на машины марки JEEP, что там внутри от этого не ясно, может быть как 249 так и 249OD.
Quadra вне форума
Старый 14.08.2011, 22:19   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
В самом низу номера вискомуфт... визуально да, они почти одинаковые...
http://jeep.avtograd.ru/xfer/Encyclo...249/inside.htm
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
