Старый 10.12.2016, 19:44   #1
Ivan_Ivanov
Марка: Jeep Wj 2004 4.7 Limited
По умолчанию р0303 пропуск зажигания
Вопрос к знатокам. WJ, не HO, 4.7. Появилась ошибка р0303. Двигатель вроде подтраивает, поменял свечи, на третьем цилиндре свеча была засранная, почистил дроссель-был засран. Поставил новую оригинальную катушку на третий цилиндр- не помогло, поменял местами новую свечу (за 70 км. успела засраться) с третьего цилиндра на свечу с первого- не помогло. Махнул катушки местами- не помогло, ошибка не уходит.
Если скинуть чек, то на холостых не появляется, появляется только если интенсивно разгоняться (начинает моргать чек)
В чем может быть причина?
Может диагностика и чистка форсунки помочь?
Ivan_Ivanov вне форума
Старый 10.12.2016, 20:10   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Саму форсу смотреть для начала. Заодно и компрессию померить
agregat вне форума
Старый 10.12.2016, 20:18   #3
Ivan_Ivanov
То ест причина может быть в форсунке? По форсункам бывают отдельные ошибки?
Старый 10.12.2016, 23:29   #4
doxtor
Сообщение от Ivan_Ivanov Посмотреть сообщение
По форсункам ошибка приходит если КЗ или если провод оторван. Если она ссыт - никаких ошибок не будет.
doxtor вне форума
Старый 11.12.2016, 18:51   #5
Ivan_Ivanov
Проблему решил, причина была в том что форсунки были засраны до безобразия, рампа внутри то же вся в г-не.
Кстати расход упал очень сильно. Ехал до сервиса комп показал 22,5. После чистки и точно токого же маршрута обратно - 17,5.
Машина стала заметно ровне работать и резвей разгоняться.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
