Старый 30.11.2012, 21:48   #1
Громозека
Аватар для Громозека
Марка: Кирпич 2.1 TD
Exclamation сцепление TD 2.1
Поломалась пластиковая насадка на штоке рабочего цилиндра. Чем можно заменить? Симптомы перед поломкой, как будь-то перепускает рабочий, хотя это шток застревал в распорной, из-за износа этой насадки. По американским данным она рассчитана на 25-30 тыс. Машина по спидометру прошла более 200 тыс. Эту насадку, по не знанию, ни кто ни когда не менял. В Америке она стоит копейки, чуть больше бакса, но у нас их нет!!! По американским сайтам такие насадки ставили на все движки с механикой и Чирков, и Вранглеров, и Вагонеров с 1982 по 1990 года, хотя мой Кирпич 1992 года. Где взять размер (готов выточить из текстолита)?
Громозека вне форума
Старый 03.12.2012, 18:20   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Х.з. такой проблемы не было, хотя пробег более 280 тыщ
Fedor33 вне форума
Старый 04.12.2012, 14:48   #3
Громозека
В этом вся ситуёвина! Кого не спрошу все разводят руками. Но началось все именно как перепускание одного из цилиндров, т.к. жижа не сильно уходила ровно на один объём. Думали много и о разном - заменили главный, заменили трубку, перебрали рабочий. Причем когда все это делали, недуг проявлялся либо сразу, либо через несколько дней. После того как перебрали рабочий и прокачали, все было нормально. Решил качнуть крайний раз, выжал педаль - вдруг щелчок, подумал все цилиндр сдох т.к. звук был из коробки. Открутил - тормазуха не бежит! Достал а на штоке нет этой самой наcадки! Стал интересоваться ей тут все и выяснилось, что их, этих насадок нет! Её номер J3217479 во всех каталогах она есть, но её не возят. Стоит она в Америке 1,19 бакса, пересылка - 1200-1500 руб. Вот там и написан её ресурс в 25-30 тыс. С трудом нашел её размеры завтра иду точить. Теперь другой вопрос, вскрывать или нет коробас что бы достать осколки? Тут мнения разделились :)
Старый 05.12.2012, 08:22   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
осколки все равно из пластика , ничего страшного не наделают , будут лежать в колоколе , места там предостаточно , моя пластмасса держится уже 549000 и это по движениям по пробкам с 98 года ,
Алексей77 вне форума
Старый 05.12.2012, 09:40   #5
Данила Шмаков
Аватар для Данила Шмаков
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
а я думаю че у меня перепускает все цилиндры уже поменял и рабочий и главный и один хер!!!!надо посмареть!!!
а размерчики с чертежом не выложишь?
Данила Шмаков вне форума
Старый 05.12.2012, 13:11   #6
Громозека
Сообщение от Данила Шмаков Посмотреть сообщение
там все просто: вся высота 25 мм, ширина 15 мм - конус высота 20 мм вершина конуса 5 мм, основание конуса 10 мм, высота борта 5 мм. Посмотреть ее можно здесь :http://www.fsjjeepparts.com/j3217479.html
Стирается этот самый борт, может его сделать шире еще на пару мм? Ширина детали увеличится до 17 мм.
Старый 05.12.2012, 13:24   #7
Громозека
Сделаю оба варианта - выложу, отпишусь
Старый 05.12.2012, 14:10   #8
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
У меня тоже житкость уходит. И тоже не могу понять куда и откуда. Может тоже из-за этой фиговины???
vov@n вне форума
Старый 06.12.2012, 21:58   #9
Алексей77
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
предположительно уходит через рабочий цилиндр
Старый 07.12.2012, 19:42   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Громозека Посмотреть сообщение
Кстати по номеру J3217479 EXIST готов привезти эту деталь в Ярославль за 20 дней и 172 рубля 24 копейки
Fedor33 вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
