Старый 05.09.2011, 22:25   #1
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
По умолчанию высокое давление масла
может у кого нибудь есть мысли,почему при работе на газе периодически стрелка указателя давления масла начинает уходить в максимальное положение? причем как правило это происходит при движении при разгоне,но последнее время иногда и на холостых. я не помню конкретно когда это началось,но кажется после подключения компа к газовому оборудованию. с компрессией все в порядке. не соображу- какая связь между газом и давлением масла?
olegnb66 вне форума
Старый 05.09.2011, 22:26   #2
alekssandr
ну так подключили коряво, насколько я помню, сигнал идет не напрямую с датчика на панель, а через боди-компьютер
alekssandr вне форума
Старый 05.09.2011, 23:11   #3
olegnb66
Аватар для olegnb66
и чо щас нужно сделать?
olegnb66 вне форума
Старый 05.09.2011, 23:15   #4
alekssandr
брать электросхемы и разбираться
Старый 05.09.2011, 23:28   #5
olegnb66
Аватар для olegnb66
а почему это происходит именно периодически и только на пргретом движке?
olegnb66 вне форума
Старый 06.09.2011, 08:15   #6
alekssandr
обычно неисправный датчик наоборот занижать показания начинает на прогретом двигле...можно конечно поменять его, но стоит он не дешево
Старый 06.09.2011, 08:38   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
проверь контакт разъёма датчика - задели при установке
Грин Фрог вне форума
Старый 06.09.2011, 10:01   #8
alekssandr
там датчик четырехконтактный
Старый 06.09.2011, 21:04   #9
olegnb66
Аватар для olegnb66
а где он стоит?
olegnb66 вне форума
Старый 06.09.2011, 23:28   #10
alekssandr
рядом с маслофильтром
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
