Марка: Черокез 4.7,Х5 3.0D
Народ!!!Подскажите плиз:как рацию правильно подключить? Не помню где читал,но говорили что ксенон помехи(наводку) даёт-правда ли?
#3 |
Про помехи от ксенона видел на си-би форуме. Себе проводку протягивал так: плюс от АКБ через предохранитель (пред не далее 15 см от клеммы), минус от корпуса с любого болта.
Век живи, век учись - всё равно дурнем помрешь. |
#4 |
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Либо если нет желания включать - выключать каждый раз (задалбывает) то в разрыв +провода от акб ставим реле которое включается от замка (чтоб при включении зажигания включалась станция).
#5 |
Марка: XJ 2001 год, японец :)
что бы избавиться от наводок борт сети в си-би, лучше протянуть напрямую от аккумулятора плюс, но тебя это не спасет что бы избавиться от шумов ксенона сними блоки розжига и оберни их плотно алюминиевой фольгой а так же желательно и провода к самому ксенону замотать и будет тебе счастье.
PS. не всякий ксенон шумит. |
#6 |
Марка: XJ 1992/4.0/231
Ферритовые кольца ещё можно присобачить на провод антенны, чем ближе к радиостанции тем лучше и на плюсовой провод так же. И минусовой провод должен быть чем короче, тем лучше. Рекомендуется что-то вроде не длиннее 15ти сантиметров.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;) |
