Старый 18.01.2010, 13:47   #1
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
По умолчанию гул в раздатке
Периодически появляется гул в 231 раздатке при подключении переднего привода или включении пониженной.
Гул появляется на следующей стадии: акпп в нейтраль -> включение раздатки -> акпп в драйв - гул.
При повторном подключении переднего привода/включении пониженной гула нет.
Почитал библию. Много думал. Мой случай там не описан.
В раздатке масло есть.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 18.01.2010, 17:54   #2
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
Такая же канитель в 242 на парт тайме и пониженой.на фул тайме тишина.
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 18.01.2010, 20:07   #3
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
мож вообще не баг а фича? т.е. вариант нормы? или раньше не было?
Psyho вне форума
Старый 19.01.2010, 15:25   #4
saa
Аватар для saa
Вопрос в том, что звук скорее похож даже не на гул, а на скрежет... и появляется далеко не всегда.
YJ 1994 4.0L sold
saa вне форума
Старый 19.01.2010, 21:14   #5
sanya-koresh
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
недовключается.отрегулируй тягу на раздатке и все будет ок
Старый 20.01.2010, 11:54   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ябы сказал что не гул а писк бывает в партайме под нагузкоу на 242 на 231 никогда ниего не гудело!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 20.01.2010, 12:03   #7
KWJ
Аватар для KWJ
а точно из раздатки гул? может из моста переднего?
KWJ вне форума
Старый 23.01.2010, 22:50   #8
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
Регулируйте положение рычага и внимательней включайте привод. И хрумки пропадут (там цепь малехо может не попадать).
Гудит жутко! при подаче нагрузки при переключении с двух на четыре колеса. и ещё не едет(
Пилот теплового аэростата вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
