Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
На ZJ Limited 94 г. перестала работать регулировка сидений.
Предохранитель 25, отвечающий за подачу питания на кресла, сгорел. Тестером обнаружил замыкание в этой цепи - от блока предохранителей до разъемов с которых подается 12 вольт на блоки регулировки кресел. Сами блоки регулировки исправны - замыкание именно в проводке до них. Не могу понять, как добраться этих проводов - от разъема питания под сиденьями проводка уходит в металлическую полость, к которой эти сиденья крепятся болтами. Далее непонятно как проходит. Может кто в курсе, как и где идет эта проводка дальше - до блока предохранителей с пассажирской стороны? Что нужно открутить, разобрать, чтобы до нее добраться? Машиной занимаюсь на даче - приезжаю на ней же на два дня. Не хочется без толку разобрать пол машины в поисках проводки этой. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? |
