Старый 29.11.2011, 18:28   #1
Ледокол
Марка: WG 4,7 Limited 2001
Unhappy не заводится WG 4,7
Всем доброго времени суток.
Приобрел авто WG, 4,7, 2001г.в., но радость была недолгой.
Авто перестал заводиться :( точнее так - заводится только если впрыснуть ему в "горло" несколько порций "быстрого старта". После работает очень неустойчиво - пару пшиков, выходит на нормальные обороты.
На ходу - все изумительно, на газ, на мой взгляд реагирует адекватно.
Стоит заглушить - ситуация повторяется, и без пшиков, уже не завестись.
Читал ошибки - ошибок нет, чек не горит.
Подскажите, плиз, где искать причину...
Последний раз редактировалось Ледокол; 29.11.2011 в 19:20.
Ледокол вне форума
Старый 29.11.2011, 19:03   #2
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
начни с бензонасоса там сеточка есть она могла засориться и тем самым бензин не попадает в двс! У меня давление в рампе не держал заводился глох по нескольку раз потом как у тебя приходил в себя (помогла замена насоса 11000т+работа не помню уже!)
venom33 вне форума
Старый 29.11.2011, 19:18   #3
Ледокол
я так понимаю, чтоб проверить бензонасос - нужно бак снимать?
или есть иной, более простой способ?
Ледокол вне форума
Старый 29.11.2011, 20:28   #4
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
глохнет с попытками самостоятельно завестись не потерять обороты? если как то так то поменяй сначало фильтр топливный он возле бака под заднее левое колесо залезь и увидишь на днище.
boston вне форума
Старый 30.11.2011, 00:08   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Ледокол Посмотреть сообщение
Для начала проверь давление в рейке!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.11.2011, 09:47   #6
Ледокол
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
вообще не заводится - пока не "пшикнешь", потом работает и на хх и ездить можно. Заглушил - и снова только "пшик" заводит...
Ледокол вне форума
Старый 30.11.2011, 16:42   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Тому может быть несколько причин.
1. Нет топлива. Проверяется просто - заглушили, подождали минут 5, на топливной рампе есть штуцер для подключения манометра, нажимаем на шарик штуцера. Если есть струйка бензина, то давление есть, если вальяжно капает - менять резинку в колбе бензонасоса. Но, конечно, лучше присоединить туда манометр и поглядеть.
2. Сильное обеднение смеси из за неправильных показаний датчиков температуры, но тут хотя бы базовый диагностический кабель требуется.
origin вне форума
Старый 30.11.2011, 18:54   #8
Jeepshade
В этом случае разве не выбевает ошибку???????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.12.2011, 11:49   #9
dancespt
Марка: WJ 4.7, 2002,
и при низком давлении в рампе то же чек горит...
dancespt вне форума
Старый 01.12.2011, 12:20   #10
Ледокол
вчера после очередной заводки появилась таки ошибка P0174 System Too Lean - "Бедная" смесь в системе впрыска 2 Bank - это где 2 банка? что требуется чинить\менять\смотреть?
Ледокол вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
