Старый 21.11.2011, 00:22   #1
INdeeC
Аватар для INdeeC
Марка: grand cherokee V8
По умолчанию Неисправность штатной магнитоллы
Проблемы с магнитолой P5269482 сама выключается в процессе использования интервалы всегда разные при любой вибрации включается снова , контакты проверил все в норме (при выключении издаёт щелчек как у реле и проподает звук).
Последний раз редактировалось INdeeC; 21.11.2011 в 00:43.
INdeeC вне форума
Старый 21.11.2011, 12:16   #2
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
а не связано ли это с поворотами руля?
boston вне форума
Старый 23.11.2011, 00:48   #3
INdeeC
Аватар для INdeeC
врядли там на руле нет никаких кнопок нет от магнитоллы, мож какаяни нибуть релюшка или катушка отстарости глючит но вот как проверить :( . ( Случай походу не распространённый). Походу придётся менять на современную а так не хочется!
INdeeC вне форума
Старый 23.11.2011, 01:05   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А год-то машины какой, Комплектация? Если есть усилитель под задним сидением, то скорее всего трещина в контакте управляющего реле внутри магнитолы, оно включает электро антенну (при наличии) и внешний усилитель выводит из дежурного режима.
Степаныч вне форума
Старый 23.11.2011, 23:09   #5
INdeeC
Аватар для INdeeC
1994 год . А как выглядит это управляющее реле? готов даже сам всё перепаять сил больше нет ездить с такой магнитоллой ...!
INdeeC вне форума
Старый 23.11.2011, 23:36   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Самое обычное реле, черный кубик со стороной примерно 1 см, оно самое большое там, на верхней плате. Но прежде чем разбирать магнитолу надо проверить ее. На одном из разъемов с задней части есть зленый провод, обозначен на схеме (схема наклеена на крышке) как ANTENA, включи магнитолу и в момент когда не работает, померяй напряжение, хоть лампочкой, на этом выводе, оно должно там быть! Или подай прямой плюс от самой магнитолы, не помню цвет точный в этом году, но на схеме опять же написано.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2011, 23:03   #7
INdeeC
Аватар для INdeeC
Спасибо попробую, о результатах напишу.
INdeeC вне форума
Старый 04.12.2011, 16:06   #8
INdeeC
Аватар для INdeeC
проблема оказалась в реле , купил похожую за 20 руб в паял и всё заработало . (Мастера по ремонту магнитол оценивали ремонт от 1500 до 2000 руб.)
INdeeC вне форума
Старый 04.12.2011, 17:16   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если сам можешь сделать, то почему бы и нет. Но сравнивая стоимость ремонта в мастерской и самим, стоит все же учитывать и стоимость своих трудозатрат, мы почему-то считаем часто что они мол деньги берут, а я вот бесплатно все сделал, где же бесплатно, время-то затрачено, какие никакие но средства тоже.
Удачи!
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
