Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
стал замечать стук при переключении передат в заднем мосту.
при резком отпускании сцепления или при торможении двигателем раздается -СТУК-. Последний раз редактировалось -Илья-; 23.11.2011 в 15:40. |
#2 |
рычаги проверь - может где сальник убит.
#3 |
менял все сайленты сзади 500км. назад.
да и если бы сайленты - то сразу при движении стучали бы, а тут после таго как проеду и мост прогреется. стучит когда отпускаю резко сцепление при переключенииили, когда резко газ отпускаю на передаче и прослушивается только на 3,4,5 передаче отсоединял кардан от хвостовика, крестовина в порядке. стук четко из заднего моста. Может ли стучать ведущая шестерня об ведомую при увеличенном зазоре между ними? |
#4 |
Может - если совокупность люфтов в мосту уже велика.
#5 |
люфт только при вращении хвостовика влево/право. сам хвост зажат хорошо и правильно.
Проверял уже раз 5, пятно контакта Гп передней передачи правильное, а задней смещено, значит есть выработка гп (визуально не просматривается)но гула нету. что *** там стучит? |
#6 |
Ось сателитов.
ЛСД в мосту стоит?
#7 |
да менял все это, ось и сателиты с фрикционами.
Последний раз редактировалось -Илья-; 23.11.2011 в 15:41. |
#8 |
разобрал мост еще раз.
нечему блин там стучать, сацелиты с осью и фрикционы новые. по подвеске все сайленты стойки и втулки стаба новые. сайленты панары живые. диски тормозные с колодками новые. зазор между шестернями (ведомая и ведущая) присутствует, но смотрел на другом гранде похожий люфт(зазор) шестерен но ничего не стучит. так что думаю гдето в подвеске стучит но не могу понять где. может у кого есть мысли? где может стучать? |
#10 |
смотрел, смазка присутствует, люфта нету.
разве может стучать крестовина при переключении? |
