Старый 16.11.2011, 06:17   #1
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
По умолчанию Греете ли автомат на холоде?
Все добрый день подскажите надо ли прогревать автомат при минусовой температуре? и главное кто как греет?
nikan78 вне форума
Старый 16.11.2011, 07:33   #2
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
Обычно прогоняю по всем положениям с задержкой на 5-10 сек. И потом трогаюсь на первой и выше 20 км/час первые метров 500-1000 не еду. Этого как правило достаточно.
korsar1971 вне форума
Старый 16.11.2011, 07:37   #3
Не грею и не собираюсь.ДВС да - грею маненько - акпп ниразу. было и минус 33 .
Старый 16.11.2011, 07:47   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Завожу и двигатель грею в N. По мере прогрева двигателя на D минуты 2-3, на R минуты 2, и потом потихоньку метров 500....
scorts вне форума
Старый 16.11.2011, 08:39   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
После запуска двигла - АКПП на N, потом на 10 сек в каждое положение.
У меня если завести движок в холод, сразу D и поехал - оно ехать не хочет и может заглохнуть.
gaddemit вне форума
Старый 16.11.2011, 09:12   #6
Хулиганка
Аватар для Хулиганка
Марка: wj 99г.в; zj 97г.в.
Раньше никогда не грела, но прошлую зиму супруг все же приучил, что греть надо. По этому теперь после того как в машину сели, не долго (может в общей сложности мунуту-две), но прогоняю коробку по положениям "R", "D", "N" и потом селектор перевожу в положение "2" и двигаюсь некоторое время так (ну может около 2-3 км)...
ПыСы: мусли в слух: когда механика была ее же все равно приходилось прогонять, масло то имеет свойство становится более вязким... так и с автоматом... масло оно и в африке масло.
Хулиганка вне форума
Старый 16.11.2011, 11:07   #7
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
Вот и я стараюсь по минутке в каждом положении подержать рычаг, при этом естественно давлю на тормоз ну в пол силы так не до конца скажем......когда переключаю в положение D через секунд 10-15 падают обороты и глохнет!! пару тройку раз такое было.....и еще было так что переключаюсь например с задней передачи на переднюю и тоже глохнет. в принципе это только на не прогретый двигатель. на горячую такого не замечал . Что может быть такое?
С красным цветом не балуемся
Последний раз редактировалось Аксён; 18.11.2011 в 16:54.
nikan78 вне форума
Старый 16.11.2011, 11:11   #8
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Грею. прогрею движок, потом, перед тем как тронуться, в каждом положении секунд по 5 держу, ну и потом потихоньку по двору, а потом уже еду по нормальному. Был у меня раньше Ford Focus 1 sedan (американец, 2л, акпп) дак на нем если коробку не греть то она тупила жутко, а на гранде вот по привычке грею, но на фокусе грел дольше.
GDWizarD вне форума
Старый 16.11.2011, 11:26   #9
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
nikan78 может попробовать для начала масло в коробке поменять?
GDWizarD вне форума
Старый 16.11.2011, 11:37   #10
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Автомат совмещен с радиатором двигателя, при прогреве двигателя, автоматически подогревается и АТФ...
При прогреве двигателя достаточно включить нейтраль автомата и то в основном потому что при паркинге циркуляция масла по коробке не происходит, а просто разогнать масло по системе коробке не помешает...
А так для мгновенного разогрева коробки достаточно включить драйв, зажать тормоз и поддать газку... Через минуту коробка уйдет в перегрев :)
klaus вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
