Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
Вот и наступили долгожданные заморозки. И сегоднешним морозным утром я запустил двигатель и взяв в руки щетку а в зубы сигаретку, побродил вокруг машинки сметая снег и обдумывая планы на день. Почистил,покурил,обдумал. Сел, паехал. И обнаружил что педаль акселератора не нажимается,даже если к ней приложить немалое усилие. Как будто под нее пенек положили.Скорость при этом выше 30 не паднимаеться а обороты 1200 не выше. Остановился пасматрел. . . , под копотом тоже глянул . Все оказалось в порядке, пеньков под педалью не обноружено. На нейтрали педалька жметься безусилий. И продолжалось это до тех пор пока температура не поднялась до рабочей. Это нормально? Если нет,то как лечить? Коробка 46 rе. За бортом -15.
#2 |
замерзло что то
#3 |
Наврядли! Воды там точно нет, я с месяц назад менял в коробке жижу и фильтр.
#4 |
От сейчас машина пастаяла на улице с часок- полтора, подостыла, и апять тоже самое!
#5 |
Вывесил машину, попросил сынишку включить режим О/D и паддать газку, сам под капот нырнул и наблюдал как трос привода дроссельной заслонки отчаянно бореться с усилием нажатия на педальку газа. Решил ослабить натяжение рубашки этого троса. Ослабил щелцка на 3-4. Машину с джеков . Паехала хорошо, но вот теперь вопрос! Када меняли масло и фильтр до "кучи" регульнули все тросики по мануалу. И рас такая свадьба значит шо нада регулировать давление дросселирования? Есть ли информация по по специнструменту С-3763 ,а точнее размер его кулачка.
#6 |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Черный кузнец
Какая марка АТФ - если Мопар - начни с него. Возьми пробу с АКПП и с канистры,налей в 2а стаканчика и посмотри, во что он превращается на морозе. Доп радиатор на АКПП установлен - ? Нет ли ощущения якоря на холодную, как только тронулся(обороты растут а машинка не катится),потом отпустило - машинка поехала -? При морозах желательно греть АКПП 2-5 мин на R, с задержкой и переключением по режимам.Первые 2-3 км ехать спокойно. |
#7 |
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
При морозах желательно греть АКПП 2-5 мин на R, с задержкой и переключением по режимам. Почему именно на R и так долго ? должен ли меняться звук в коробке в разных положениях рычага в D и R ?
#8 |
Марка: джип Чероки-84г.
а ишшо нада греть тем, у кого рейка, иначе кирдык сальникам, не смертельно , но неприятно.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ. ![]() Меркури Сейбл 1992г. ![]() Мерседес Бенц 124.
#9 |
palex
На R создается больше давление - проверенно пробным путем. 2-5мин - примерный прогрев всей системы в зависимости от минуса забортом. |
