Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Не работает зуммер при открытой двери. Нашел сам блок снял все вроде нормально. Ничего не сгорело. В чем может быть причина? И еще на потолочной кансоли стоит какаято плата примерно по середине. За что она отвечает? Там штекер весь окисленный (еще не работает центрзамок) может из-за того что нет контакта?
#2 |
По классике действуешь примерно так: ищешь схему (имей ввиду, они разные по комплектациям и исполнению конкретной машинки)
Смотришь входящие на блок напруги (все, и "+", и"+" с замка зажигания) Делаешь выводы: либо не приходит, либо дело в блоке Блок исправен, все приходит - лазишь по исполнителям, попутно проверяя проводку. чаще всего находишь много интересного... |
#4 |
Ищи через ВСМ (боди-контроль модуль). Здесь, на http://www.jeep.org.ua/viewforum.php?f=6
#5 |
Что то я ничего не нашел. Может кто подскажет. Может схемку самодельного зуммера.
Последний раз редактировалось Джон; 21.03.2011 в 19:59. |
#6 |
Здесь смотрел? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...rol_module.htm
#7 |
#9 |
Марка: Jeep Cherokee 4.0/AW4/242 1993г.
А на кой он нужен, зумер этот? Купил себе вчера XJ, при открытой двери из под панели раздается "бзрзрзрзрззрз" противно так. Я так понял, что в нормальном состоянии должно как то поприятней звучать, а по сему решил, что зуммер поломан и собирался сегодня найти его и выкинуть. Может я чё не понимаю?
И кстати при включении зажигания и несколько секунд после запуска ещё один такой же зуммер включается и если дверь открыта, то они уже вместе "бзрзрзрзрзрзрз" в два раза громче и противней. Расскажите как должно быть. |
#10 | |
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. Последний раз редактировалось Алексей77; 22.03.2011 в 18:02. |
