Старый 29.10.2011, 23:18   #1
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Thumbs down Как проверить управляющий сигнал на форсунку
Подскажите, как прозвонить сигнал с PCM на форсунку?
Тестер не видит Намерил на штекерах форсунок только постоянный плюс.
Форсунка первого цилиндра не открывается...
Soldat вне форума
Старый 29.10.2011, 23:27   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
Масса подаётся с PCM.
Alex-ki вне форума
Старый 29.10.2011, 23:30   #3
форсы местами менял?
сопративление на фарсунке мерил?
если что - промыть можно у меня.аппарат Айсмена у меня висит - с Димкой думаю договоримся.
Старый 29.10.2011, 23:39   #4
Soldat
Аватар для Soldat
Есик, Форсы местами менял, все рабочие, эффекта 0, первый котел не работает, свеча сухая.
Рейка чистая, бенз везде подается. Компрессия во всех цилиндрах почти одинаковая.
Заодно поменял всё зажигание целиком, начиная от бегунка и заканчивая свечками. Мыть старые форсы смысла не вижу, они там с завода, 95 года выпуска - в планах покупка новых (не волговских, ибо я не колхожу, а скорее реставрирую).
Может, бросить провод напрямую от PCM до штекера?
Какое должно быть сопротивление на форсунке, кстати?
Alex-ki, спасибо за инфу, значит я представлял себе управление форсунками неправильно...
Последний раз редактировалось Soldat; 29.10.2011 в 23:44.
Soldat вне форума
Старый 29.10.2011, 23:41   #5
борян
Андрей,а если шнурком потестить и посмотреть -будет ли приходить минус
борян вне форума
Старый 29.10.2011, 23:59   #6
дуй ко мне - шнуром тебя посмотрим - можно РСМ другой попробывать(есть)
Старый 30.10.2011, 00:00   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сопротивление на форсунке 16 ом. Звонится все тестером по проводкам от разьема. Точно помню что 1 форса синебелый и корричнево зеленый
ciberman вне форума
Старый 30.10.2011, 00:01   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Елки, гранд же)
ciberman вне форума
Старый 30.10.2011, 00:08   #9
борян
распиновка на гранд есть в библии .если минуса не будет, то правильно,с разъема прозвонить.
борян вне форума
Старый 30.10.2011, 00:11   #10
Если минуса нет - то либо праводка - либо транзюк
хотя я один раз на фишке пожимал контакт - в том случае помогло.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
