|  12.02.2012, 15:24 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 08.02.2012 Адрес: бишкек Марка: jeep xj 4.0l/1992 Возраст: 43
					Сообщений: 35				 |  обогрев заднего стекла
			мир вам и вашим семьям!!! перестал работать обогрев заднего стекла,кнопка ,вроде,работает,реле слышно как отрабатывает,индикатор на кнопке не показывает ну и стекло не обогревает!!! где искать???
				__________________ дагоhttp://jeep-forum.ru/forum/images/smilies/aq.gif |
|  12.02.2012, 17:23 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 02.02.2010 Адрес: Москва Марка: нету
					Сообщений: 2,679				 |
			Предохранитель смотрите! У водителя под ногами, сам подогрев и лампочка питаются отдельной цепью, реле питается просто цепью зажигания.
|  12.02.2012, 18:15 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 08.11.2011 Адрес: Воронеж Марка: WJ 1999 лимитед 4.7 np242 свап, пеугеот 307 валящий боком Возраст: 42
					Сообщений: 17,431				 |
			вообще  подогреватель питается без предохранителя напрямую с батареи через реле и без предохранителя. предохранитель есть только на питании реле. а кнопка включает еще и обогрев зеркал. лампочку в кнопке зажигает автоматик зон контрол модуль. он же и включает реле обогревателя либо он включается напрямую с кнопки. если реле щелкает, значит предохранитель цел получается. но все равно проверить надо.
|  12.02.2012, 22:12 | #4 | |
					Сообщений: 2,679				 |   Цитата:
 http://s018.radikal.ru/i523/1202/a3/711bf13d56f3.png здесь XJ http://s002.radikal.ru/i199/1202/02/bf406256b099.png здесь WJ Будьте внимательнее. | |
|  13.02.2012, 08:53 | #5 |
					Сообщений: 17,431				 |
			это не с вжика картинка. и предохранителя там нет.  но то что не посмотрел на машину топиксетера каюсь. виноват :)
|  13.02.2012, 16:25 | #6 |
					Сообщений: 2,679				 |   |
|  13.02.2012, 16:35 | #8 |
					Сообщений: 2,679				 |
			Ну у меня тоже сервис мануал, причем их несколько, на каждый год/модель свой, 2500 страниц каждый. И вообще я автоэлектриком отработал 14 лет, как раз таки на Jeep! Так что не морочь голову людям
|  13.02.2012, 19:32 | #9 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 05.05.2010 Адрес: Мюнхен Марка: XJ/YJ/XJ/XJ/WJ/LR4/CX60
					Сообщений: 3,503				 |   Цитата:
 Совет мой, ты про 14 лет и чужих... повторяешься ты с годами.
				__________________ СУВЖ Константин Васильевич. | |
|  13.02.2012, 21:17 | #10 | |
   Да и дело не в этом сколько и как, оставим это, пусть каждый остается при своем. Просто если советуешь людям, то советуй верно, не вводи людей в заблуждение, не знаешь, просто молчи, а вставить своё Я... В данной ситуации это к тебе только частично относится, в части вставить своё Я! И еще, если разговор не по делу, не стоит мусорить в теме! Не по правилам это. Я тебе об этом писал уже, может всже внемлешь разумному предложению! Пиши в Личку, а мусорить не стоит!!! | |
