Марка: Почти пешеход
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: разгоняешься на кикдауне, первая передача нормально. Переключение на вторую нормально. А вот на 3ю переключаться не хочет. Упирается примерно на 4700 об/мин, через пару секунд обороты начинают падать, моргает ЧЕК и прописывается ошибка 0303. Чтобы переключиться дальше нужно отпустить газ, подождать переключения и ехать дальше. Такая же ситуация при переключении с 3-й на 4ю (при выходе на обгон)....
При этом при спокойном режиме езды машинка чувствует себя великолепно. Полскажите, в чем может быть трабла? |
#2 |
0303 вообще то пропуск зажигания в 3-м котле. Ты ни чё не попутал? Как вариант может смесь сильно беднится по каким то причинам, коробас дибилизирует от этого, а от бедной смеси появляются пропуски, но к коробке это не имеет отношения. Давление топлива не мерил? Свеча... форсунка...
#3 |
Artery, давление не мерил. Просто эта ошибка возникает у меня только в этих ситуациях, поэтому и думаю, что это как то взаимосвязано. После скидывания клеммы ошибка обнуляется.
#6 |
Марка: Коплю на WJ
надо комп диагностику делать, и мотора, и коробки
#7 |
почитай коробку сканером, по самодиагностике она ничего не даст
