Старый 17.03.2014, 23:37   #1
SANEK008
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г.в.
По умолчанию Внезапно заглох 5,2
Всем здрасти!!! Ехал нормально,внезапно заглох. Зажиг выл,вкл,стрелки молчат,но индикаторы загораются как обычно,мотор не запускается. Полез в предохранители,нашел сгоревший который идет на модуль управления двигателем. После замены стрелки поднялись,при первой попытке запустить двиг,тот же пред горит. Простоял около часа,пока за предами ходил,меняю,завожу, пред целый,но мотор не запустился. Простоял еще час,завелся,но запятярил,зашестерил и т.д.,при такой работе стрелка зарядки показывае 9,сек 5-7 и загорается CHECK GAGES,стрелка зарядки на 0. Раза с 10ого вроде нормально заработал,проехал около 1 км,и та же фигня. Минут 20 постоял и опять поехал. Пока ехал домой не повторялось. Нет защиты картера,погода:жуткие лужи, мож заливает что? Подскажите пожалуйста куда лезть!!!!
SANEK008 вне форума
Старый 18.03.2014, 08:15   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
От стертых щеток в гене, до глючной нештатной сигналки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.03.2014, 08:40   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
TheTERMINATOR, масса блока рсм,на рестайле также отдельно висит как на до рестайле?у меня изза плохого контакта так было
volgarik34 вне форума
Старый 18.03.2014, 08:59   #4
TheTERMINATOR
volgarik34, врать не буду, не помню. А в схемы лень лезть.
Старый 18.03.2014, 09:02   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У какого-то из датчиков поломались провода. Вероятнее всего у ДПКВ
Грин Фрог вне форума
Старый 18.03.2014, 23:09   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+1, либо сам датчик внутри трещина
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.03.2014, 07:54   #7
SANEK008
Всем спасибо. почистил массу и все ок!
SANEK008 вне форума
Старый 26.03.2014, 17:49   #8
Sat
Марка: Grand Cheroki 5.2
После остановки двигатель не заводится, завожусь только с нейтралки,предохранители все целы, двигатель 5.2.Подскажите, что делать?
Sat вне форума
Старый 26.03.2014, 18:44   #9
yakobson
Аватар для yakobson
датчик парк-нейтраль почистить или поменять...
yakobson вне форума
Старый 27.03.2014, 08:43   #10
TheTERMINATOR
Проверить и отрегулировать тросик рычага передач. Проверить на люфты сам рычаг.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
