Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
В цепи зарядки аккумулятора параллельно стоят два предохранителя по 60А каждый. Соответственно, при первом же использовании лебедки оба перегорели. Кто как выходил из положения, или это только со мной такая фигня приключилась?
Хочу бросить провод напрямую от генератора на аккумулятор. Насколько это безопасно, как считаете? |
#3 |
Вот я тоже этого боюсь. А тогда как подключать? Я так понял - при большой нагрузке на лебедку, когда аккум перестает справляться - сосет от генератора и предохранители вылетают. По умному решили спаять схему ограничения тока генератора, но что-то подсказывает, что люди делают все проще.
Последний раз редактировалось Sc0ut; 18.05.2010 в 12:29. |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
#7 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Правильно говорят - в коробке лишь соленоиды управления. Просто нужен аккумулятор нормальный, тогда и ничего гореть не будет. А нормальный для лебедения это не нормальный стандартный а совсем другой, с сильным пусковым током и потом тяговой. По многочисленным экспериментам могу посоветовать Банер Ранинг Булл - с ним гарантирую никаких проблем не будет.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#8 | |
![]() Цитата:
Разобрал силовую проводку, убедился в том, что там действительно между аккумом и геной в параллель включены два предохранителя. Решение оказалось достаточно простым, разбирать ничего не надо было - достаточно бросить провод от генератора на блок распределения питания, там со стороны двигателя как раз есть два болта с гайками, к которым и прикрутил провод. Пока только один раз лебедкой пользовался - вытянул буханку на трехметровую стенку. Ничего не погорело, но напряжение конечно все же проседает |
#9 |
Я недавно поставил лебедку на свой, еще не использовал, но натолкнулся на такую тему, конкрентные характеристи по потребляемым токам, получается как не выкручивай жопу, один хрен генератору - конец!!! http://www.4x4parts.ru/t-max.shtml?id=15
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки. |
