Марка: ZJ 5.9
СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ,ЗИМОЙ ПЕРЕБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ 5.9. ЗАМЕНИЛ ПОРШНЯ С КОЛЬЦАМИ, МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ. А ПРОБЛЕМА ВОТ КАКАЯ, ТО ДЫМИТ ТОНЕ ДЫМИТ. ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ЗАВОДИШЬ ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ,ДЫМА НЕТ, ЕЗДИЕШЬ ПОЛ ДНЯ ВСЕ ОК ПОТОМ СТОИШИ НА СВЕТОФОРЕ, КАК ЗАДЫМИТ ПОТОМ ПЕРЕСТАЕТ,ВАРИАНТ ВТОРОЙ ЗАВОДИШЬ ХОЛОДНЫЙ ДВИЖОК И СРАЗУ ДЫМИТ, ДАЛЬШЕ ,КАК В ПЕРВОМ ВАРИАНТЕ ДЫМ ВОНЯЕТ МАСЛОМ. КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ВСЕМ СПАСИБО.
измените заголовок темы ! иначе просто удалю !!! . Последний раз редактировалось Vladislav 5.9; 11.08.2011 в 10:36. |
#3 |
Первое предложение улыбнуло :)
а по теме сказать толком не могу, раз была капиталка! но может кислородник умирает! вернее провода! то есть контакт то нету! но тогда была бы ошибка. |
#4 |
Трудно читать.... запятые расставь...
#7 |
Марка: ZJ 5.9
Чекан не горит. Двигатель работает ровно,без перебоев. Дым сизый,писутствует сильный запах масла.
#8 |
Марка: ZJ 5.9
Я раньше такого не встречал. Либо должен дымить ,либо не дымить.Или я не прав.
