Старый 16.05.2011, 21:54   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию Проблема с кондеем
Пришла весно, пригрело солнышко, решил включить кондиционер.... Включил, а он холодным и дуть не собирается. Думал нет фриона, поехал на сервис, подключили прибор, проверили давление, все ок. Трубка кондея ледяная. Мастер сказал, что хреново дует печка, вернее сама сила потока воздуха из решеток в салоне. Но все же дует но простым воздухом, как на улице. При включениии АС ниче в температуре воздуха не меняеться.
Может какая-то заслонка или как побороть этот недуг?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 16.05.2011, 22:45   #2
Bombardier
Аватар для Bombardier
та же проблема. Фреон прошлой весной залили, но холодить не стал. Сказали, что нужно промывать радиатор кондея и чистить испаритель. Испаритель через дырку от вентилятора печки сильно не отчистишь, а радиатор все-равно снимать надо -> потом снова заливать фреон.
Bombardier вне форума
Старый 16.05.2011, 23:16   #3
Mr.X
Аватар для Mr.X
а что такое испаритель?
Mr.X вне форума
Старый 16.05.2011, 23:25   #4
Bombardier
под бардачком найдешь черную коробочку непонятной формы, в ней и находится испаритель. Чтобы извлечь его на свет божий, нужно разобрать полсалона и часть моторного отсека. Частично можно почистить, сняв вентилятор печки и через дыру, просунув туда руку, нащупать испаритель. Подробнее - в библии.
Старый 16.05.2011, 23:27   #5
Mr.X
Аватар для Mr.X
спасибо, почитаю библию)
Mr.X вне форума
Старый 18.05.2011, 18:32   #6
Mr.X
Аватар для Mr.X
Почитавhttp://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ac/index.htm
Решил сегодня заняться чисткой испарителя. Снял вентилятор печки-весь в грязи и пыли, снял лопость и с помощью кёршера помыл его. Удивился, что он оказываеться белый, а не черный)))))Далее нащупав испаритель, предварительно помыл его губкой,потом примастерил к кёршеру шланг диаметром +-0.4 мм и под напором начал вымывать испаритель. Благо трубка слива была не забита и вся вода вытекала под машину. Далее поехал на шиномонтаж и с помощью компрессора начал выдувать остатки грязи, стакана два выдулось точно: мокрая грязь, листья и Бог весь что....
Вернувшись в гараж, восстановил все в обратном порядке.
Результат: печка стала дуть раза в 4 сильнее, но холод не появился
Разобрал все снова, отключил вентилятор. Трубка кондея под капотом ледяная, а испаритель нифига не ледяной....
В чем проблема, куда дальше лезть????
Mr.X вне форума
Старый 19.05.2011, 09:24   #7
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Любимая отмазка кондейных мастеров, особенно когда работы много, а возиться с диагностикой не охота. Заедь в другой сервис
I-g-o-r вне форума
Старый 19.05.2011, 12:52   #8
Mr.X
Аватар для Mr.X
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
это я починил, а вот с холодным воздухом застопорился...
Mr.X вне форума
Старый 20.05.2011, 12:53   #9
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Надо проверить циркуляцию фреона, т.е. работает ли компрессор (муфта), не забиты ли магистрали, клапана и прочее. Если фреон в системе есть в нужном кол-ве, а не "холодит", значит фреон по системе не движется.
I-g-o-r вне форума
Старый 01.06.2011, 13:53   #10
evgen@
Марка: пока нету
Симптомы очень похожи на неисправность клапана ТРВ (Термо Регулирующий Вентиль) установлен непосредственно на испарителе и в большинстве автомобилей заменяется легко, но требует опорожнения системы, тоже рекомендую заехать к более квалифицированным мастерам.
evgen@ вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
