Старый 08.07.2011, 15:28   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Заглох и не заводится.Нужна помощь срочно.
Заехал в бебеня. Заглох мотор . При включении зажигания нет никакого звука со стороны бензонасоса. Куда лезть,что делать?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.07.2011, 15:57   #2
Саша НН
Аватар для Саша НН
После прокрутки стартером реле бензонасоса очень горячее. Пробовал поменять реле-тоже самое.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.07.2011, 16:02   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
ХЭЛП!!!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.07.2011, 16:12   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сними поставь клемы что ли, а я пока позвоню, спрошу.
ciberman вне форума
Старый 08.07.2011, 16:16   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Проводка посмотри идущие к насосу, закоротил что то в говнах.
ciberman вне форума
Старый 08.07.2011, 16:19   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Навскидку: искать длинный провод и подтыкать бензонасос напрямую только, если он дохлый, фигово будет - в этом случае реле берет на себя функции предохранителя, вот и греется
FurGaffson вне форума
Старый 08.07.2011, 16:21   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
А если полярность ненадолго махнуть , он выплюнет то что возможно поднял из бака и изза чего возможно клинит? То есть запустить в обратную сторону?
ciberman вне форума
Старый 08.07.2011, 16:22   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
Полез под бак смотреть.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 08.07.2011, 16:25   #9
FurGaffson
не помню, используется там масса бака или нет. если используется - бессмысленно - надо вынимать и подключать напрямую к клеммам насоса. иначе "просадит" плюс по массе!!!
Там поаккуратнее с экспериментами надо - жара на улице, а что парит и где неизвестно!!!
Последний раз редактировалось FurGaffson; 08.07.2011 в 16:29.
Старый 08.07.2011, 16:37   #10
Саша НН
Аватар для Саша НН
К нему жгут из трех проводов... На какие надо подать напрягу?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
