Старый 14.05.2011, 09:55   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию сцепление
Друзья, кто подскажет, как прокачивается сцепление на наших движках(при наружном расположении рабочего цилиндра).Порывшись в сети обнаружил что система вроде как не прокачиваема? А у меня стало периодически плохо выключаться,такое впечатление что в системе воздух(жидкость на уровне) ...
дядявадя вне форума
Старый 14.05.2011, 16:07   #2
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
необходимо снять рабочий цилиндр там сверху есть болтик под шестигринник или звездочку,ослабляем болтик и самотеком жидкость сливается. Доливаем в бочек и следим за уровнем. У себя делал так. Но у меня другая проблема: на холодную с утра выжим сцепления мягкий без посторонних звуков, а с прогревом двигла и коробки при выжиме слышен щелчек в районе рабочего цилиндра или вилки сцепления. Может кто сталкивался с таким явлением. Сцепление новое комплект ориг.
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Последний раз редактировалось Yuragan; 14.05.2011 в 16:12.
Yuragan вне форума
Старый 14.05.2011, 18:55   #3
Плохо втыкаться - вытыкаться передачи могут из - за накрывающегося медным тазом опорного подшипника первичного вала. Была такая фигня на ниве и форде рабочем, в сцеплении воздуха нет, а передачи или с треском или вобще хрен воткнешь. И все это периодически.
Старый 14.05.2011, 19:19   #4
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от Yuragan Посмотреть сообщение
...у меня другая проблема: на холодную с утра выжим сцепления мягкий без посторонних звуков, а с прогревом двигла и коробки при выжиме слышен щелчек в районе рабочего цилиндра или вилки сцепления...
У меня такое появилось где-то год назад. Щелчок легонький, иногда еле-еле слышимый, плюс на педали едва заметное ощущение шероховатости при работе. Попробовал заменить жидкость - без изменений. Пока просто слежу.
mali вне форума
Старый 14.05.2011, 21:33   #5
Yuragan
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
У меня тоже самое
Yuragan вне форума
Старый 14.05.2011, 23:24   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Ситуация следующая-пока движок не прогрет сцепление работает ,но при включении задней бывает хруст,иногда передачу(заднюю)не выключить,приходилось глушить двигло чуть не въехал в стоящее сзади авто.После недолгой езды с частым переключением ,трудно включаются передачи особенно первая.Приходилось дважды выжимать сцепление( отсюда и мысль что там воздух), сцепление что бы выключить приходится давить педаль в пол,на предыдущих машинах(ваз,мерс,бмв) достаточно было нажать на половину хода педали и сцепл. выключалось,может на джипе так и должно быть?
дядявадя вне форума
Старый 14.05.2011, 23:26   #7
А когда передача включена и сцепление выжато, хруста нету никакого?
Старый 14.05.2011, 23:41   #8
железяка
Марка: jeep 2.5 тд 1996
слышал что сцепление самоподводящееся
железяка вне форума
Старый 14.05.2011, 23:42   #9
mali
Аватар для mali
Дядявадя, вот это читал?
НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/troubles/clutch.htm
mali вне форума
Старый 15.05.2011, 21:20   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Вот эта ссылочка заинтересовала,странно что не нашёл её раньше . Надеюсь что всётаки в системе воздух( жидкость не менял ни разу,а машина у меня уже пятый год).
дядявадя вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
