Старый 15.06.2011, 08:18   #1
Игорь Уральский
Аватар для Игорь Уральский
Марка: Grand-Cherokee 2002.2.7 CRD
Exclamation Суппорт тормозной.
Всем зрасьте!
Есть проблема.
Тормозной правый суппорт клинит при резком торможении.
Если давить плавно то не клинит.
Вопрос?
Как лечится?Или менять на новый.
Да-направляющие смазаны.
Что подскажите ?
Игорь Уральский вне форума
Старый 15.06.2011, 09:19   #2
Купить ремкомплект и поменять манжеты поршней, всё помыть, если нужно полирнуть стенки цилиндра.
Старый 16.06.2011, 21:39   #3
Игорь Уральский
Спасибо.Рем-к.т заказал.Жду.На тормоза вообще не жму.
Старый 16.06.2011, 22:05   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
я а днях перебирал на своём зад. прав. суппорт
искал рем. комлекты, дешевле 1150 (поршень+манжета+пыльник) не находилось.
потом позвонил в один магаз, а там поршень 290 руб, а обе резинки 100 руб
купил, поставил - всё супер (ТТТ), работает.
Toxa вне форума
Старый 16.06.2011, 22:58   #5
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
что за магазин?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 16.06.2011, 23:29   #6
Toxa
Аватар для Toxa
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
что за магазин?
в Питере
розничный
могу телефон скинуть
Toxa вне форума
Старый 20.06.2011, 08:59   #7
mvs330
Марка: Гранд Чероки 2.7 CRD
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
в Питере
розничный
Скиньте телефон, если не трудно.
А по существу вопроса, на мой взгляд проблема не в поршне, ну или не только в поршне. Тоже недавно поймал клин на заднее колесо, у меня клинит только после активной езды, остывает и само отпускает. Решил смазать направляющие, ну и заодно разобраться с ручником. Снял скобы и увидел охрененную выработку (см. фото). Думаю клинить может изза нее. Эти ямки просто не дают колодке нормально ходить по направам и скорей всего, дальше следует перекос, локальный перегрев, дальше клин поршня.
mvs330 вне форума
Старый 20.06.2011, 11:08   #8
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
mvs330, наварить и отполировать до уровня. Имхо, в ближайших к Вам гаражах за немного должны сделать.
KuZia495 вне форума
Старый 20.06.2011, 12:02   #9
mvs330
Сообщение от KuZia495 Посмотреть сообщение
Читаете мои мысли, так планировал)). Особенно когда цену новой скобы узнал, около 5 килорублей за полкило железа.
mvs330 вне форума
Старый 26.06.2011, 02:10   #10
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Вышел вчера из машины - чую - пахнет! Нет, не горелым, а такой характерный запах жженого сцепления или колодок. И идет он от задних колес. Первая мысль - суппорта (авто 2000 года ) + диски кривые = клинит. На сервисе авто вывесили на подъемнике - колеса спокойно руками крутятся, ничего их не держит (далее не разбирались пока). Ручник уж давно почти издох, так что сей вариант не подходит. Что это может быть? Может подшипники какие греются? (посторонних звуков вроде бы нет, да и тормозит авто нормально).
П.С. Да, езжу сейчас только на заднем приводе.
Geodezёr вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
