Доброго времени нужна подсказка куда заглянуть. Вчера скатались на Триал а вот сегодня обнаружелось что Гранд на зад неедит от корбки или раздатки раздается звук срезанных шлицов . Имеем коробку 42re радатку 231
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#2 |
Уточнения по вопросу. Страшный звук издается из коробки при включении задней
#3 |
на парттайме тоже самое?
#4 |
нет только на задней и назад неедет вообще
#5 |
в любых положениях раздатки или только на заднем приводе?
#6 |
При вскрытии обнаружилось; Заклинел выводной вал во втулке поршня ускоряющей передачи. вследствие чего размолотило планетарный редуктор УП . Железо куплено идет процес чистки и сборки. О результатах отпешусь
#7 |
Вскрыли гидромуфту обнаружен полный износ накладки блокировки. Унас никто не ремонтирует решаем как лечить.Накладку однозначно от трактора приклею и обработаю в токарке ебинственный вопрос с балонсировкой после сварки корпуса
#8 | |
Смотри на фото он? ![]() ![]() ![]()
#9 |
Он сколько килорублей
#10 |
