Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
при попытке тронуться,что на полном что на заднем приводе,откуда то из под капота слышится такой то ли звон,то ли треск.такое ощущение как будто трет резина о крыло,но не то,я проверял.к тому же я только трогаюсь,а треск с большей частотой чем обороты колеса.(звук похож на тот,который слышен когда пазик включает передачу)
Еду по дороге...деревья мне мешают!!! ![]() |
#2 |
#4 |
внимательно посмотри ремень на предмет оторвавшегося ручейка.висит небольшой хвост иколотит по чему нибудь потихоньку...трогаешся-добавляешь газ-колотит сильнее и ты его слышишь!
#5 |
не думаю,звук не такой и появляется ТОЛЬКО! в момент троганья с места,именно в момент "натяга",причем не всегда.так что я вообще в ступоре.)))
#6 |
может глушак стучит по чему нибуть?
#7 |
#8 |
а как насчет крестовин и всего что по ходовой?
#10 |
У меня кардан передний задевал выпускную трубу крестовиной, когда палец на панаре разбитый был. Пальчик заменил - все стало нормально.
