Старый 25.04.2011, 07:53   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По умолчанию Датчик частоты вращения АКПП
Коллеги подскажите где на WJ 2.7 CRD 2004 находится датчик частоты вращения АКПП Диагностика показывает обрыв или КЗ в датчике
oejek67 вне форума
Старый 25.04.2011, 08:10   #2
alekssandr
находится на плате гидроблока внутри акпп
alekssandr вне форума
Старый 25.04.2011, 17:10   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Благодарю,больше расстроил чем обрадовал
oejek67 вне форума
Старый 25.04.2011, 19:58   #4
alekssandr
еще больше расстроишься когда цену этой платы узнаешь, а еще страшней, когда дело не в плате окажется, а в изношенных втулках валов ....
Старый 25.04.2011, 22:18   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Умеешь успокоить
oejek67 вне форума
Старый 25.04.2011, 22:28   #6
alekssandr
на самом деле все не так уж и страшно, сначала меняешь плату...от 10000 р, ну с ней новую гильзу, так как старая обязательно потечет, новую прокладку, ну и что уж тут мелочиться, фильтр...если ошибка уйдет-счастье...снова появится...пи...ц коробке...это из опыта ремонта мерсов
Старый 21.05.2011, 10:53   #7
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По умолчанию датчикХолла
Есть ли возможность проверить изношенность валов при снятом поддоне и гидроблоке(ведь есть же отверстия куда заходят эти датчики-покачать попробовать отверткой или чем то через эти отв)А то поменяю плату в сборе а провисшие валы опять сделают КаЗу датчику.Вобще не понятно почему они не меняются отдельно как допустим соленоиды.Если можно проверить валы то в каком положении селектора это делать.Благодарю заранее
oejek67 вне форума
Старый 21.05.2011, 22:15   #8
весело у вас тут ))
Старый 22.05.2011, 08:51   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не хочется верить в самое худшее ,тем более что предпосылок для "п..ц коробке" никаких не было(переключения были плавные не толчков не рывков,в говна не залезал,машину брал в Германии полгода назад-там она я думаю тоже в покатушках не участвовала) но и проверить хочется все что можно прежде чем ставить запчасти с километровыми ценами
oejek67 вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
