Старый 15.04.2011, 18:25   #1
alekssandr
По умолчанию ZJ глюк мозга
Всем доброго вечера! проблема такая, zj 4.0 дорестайл, 94 г, работает нормально две минуты после запуска, потом его начинает колбасить, пытается заглохнуть, подкидывает обороты , ну и тупит и не едет...перезапуск, опять 2 минуты и по новой...что было обнаружено: на сигнальный провод датчика кислорода прилетает почти 5 вольт, (естественно через 2 минуты после запуска)....отключение датчика приводит к нормальной работе машины при, теперь, горящем "чек энжине", но на сигнальном все те же 5 вольт...менял мозги, то же самое, отчекрыжил сигнальный провод у самого штекера мозгов...на манеже все те же...есть у кого соображения по этой проблеме, ну или может кто сталкивался?
alekssandr вне форума
Старый 17.04.2011, 13:26   #2
alekssandr
нет гуру в этих вопросах?
Старый 17.04.2011, 13:50   #3
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
+5в это питание датчиков, где то коротышь в проводке на сигнал лябды попадает питание датчиков. Или разъем переворошили?
Дмитрий54087 вне форума
Старый 17.04.2011, 14:10   #4
alekssandr
по схеме на датчики 8 вольт...там же реально вылетает 4.6, примерно через две минуты, перезапуск, опять нормально, причем мерил в оконцовке без лямбды и у самых мозгов
Старый 17.04.2011, 20:44   #5
Дмитрий54087
Не 5 это стандарт. Может внутренний источник подыхать, надо для начала кондеры в мозге поменять надо. Причем надо следить чтобы поставили высокотемпературные и залить мозг назад гирметиком белым российским, чтобы уксусом не вонял.
Старый 17.04.2011, 20:47   #6
alekssandr
дим, какие кондеры? знаю я эту проблему, это совсем другое, я еще двое мозгов подтыкал, без изменений
Старый 18.04.2011, 02:08   #7
Дмитрий54087
Замутило меня и про источник тоже замутило.
Старый 18.04.2011, 02:13   #8
Дмитрий54087
У меня несколько вопросов:
1 Какое напряжение на датчиках относительно массы датчиков
2 Напряжение на сигнальном проводе лямбды, как измерялось? относительно какой массы? Надо от массы датчиков мерить, что бы делать вывод про напругу на сигнальном проводе.
Старый 18.04.2011, 07:56   #9
alekssandr
1 - не мерил
2 - относительно массы на акуме
Старый 18.04.2011, 09:57   #10
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Попробуй поискать "шляпу" по земле: двигатель-масса кузова-масса компа (похоже Дима прав по источнику), но причина не в мозгах. Там импульсник и что то заставляет его работать не в штатном режиме.
Посмотри "+5 вольт" питание датчика ни с чем не коротит?
Посмотри коротец сигнального провода (скорее всего с напряжением питания)
Последний раз редактировалось FurGaffson; 18.04.2011 в 10:04.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
