Старый 24.04.2011, 00:02   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Замена масла на 5.9
Полез менять масло... хрен смог сделать это...
на поддоне нашел пробку в самом низу поддона ближе к переду движка. Начал крутить - хрен откручивается - крутится во все стороны, пытался и тянуть вниз и гнул во все стороны - бесполезно. Такое чувство как будто внутри поддона на ней гайка прикручена.
Я не понимаю - это такая фича в автомобиле или у меня баг - резьба сорвана и какие то сволочи в сервисе каким-то чудом так закрутили?
Так не охото поддон снимать... Мож кто посоветует че в случае сорванной резьбы делать не снимая поддона? Со снятым я и так гайку для пробки новой приварить смогу :)
LuCiFer вне форума
Старый 24.04.2011, 00:42   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А чо она у тебя там, она в заднем конце поддона должна быть, и назад выходить... Не смотрел?
Quadra вне форума
Старый 24.04.2011, 00:56   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
сзади смотрел в первую очередь ибо у 4 литрового оно там - на 5.9 нет там нифига сзаду....
LuCiFer вне форума
Старый 24.04.2011, 00:58   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Странно, у меня он там. Или на Додж другой поддон ставили что маловероятно...
Quadra вне форума
Старый 24.04.2011, 00:58   #5
Через щюп масло откачай.
Старый 24.04.2011, 10:49   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Фильтр сними и стартером помаслай все выбежит)
Neiron вне форума
Старый 24.04.2011, 11:15   #7
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Старый 24.04.2011, 21:18   #8
alekssandr
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
и у меня на 5.9 там....
alekssandr вне форума
Старый 26.04.2011, 09:40   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообщем хреново дело - я там ту галушку когды пытался открутить разболтал.... теперь джип стал страдать энурезом...
до того как заметил энурез думал просверлить дырочку на восеь прям в пробке и болтиком закручивать этакую пробку в пробке, но из энуреза не выйдет уже придется снимать поддон....
в одном магазине мне упорно твердили что прокладка поддона от 5.2 подойдет и на 5.9 - это правда кто нибудь в курсе?
поддон без приколов сдергивается? имеется ввиду пол машины разбирать не надо или как на 4.0 - поддомкратил, открутил, снял(хотя про 4.0 писали еще стартер снимать надо. я и со стоящим стартером снимал )))))
и все таки а как слить масло проще всего? полный поддон я как то снимать не хочу ))))))) ну вариант со стартером и масленным фильтром помоему как то совсем не камильфо. дырочку в пробке все таки сверлить или еще как можно?
LuCiFer вне форума
Старый 26.04.2011, 21:16   #10
Neiron
Аватар для Neiron
Дак откручивай поддон и на что-нибудь его обопри. Потом туда трубку засунешь и откачаешь. Я позавчера снимал поддон на 4л дак обматерился как черт. Поддамкратил уже что колесо вывешенно и двиг еще поддамкратил, а этот падла не хочет вылезать. Ну а как я матерился когда запихивал его обратно...
Neiron вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
